- 型号:TRANSFORMER D15EB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
15、如何选择每转脉冲数(PPR)?
当选择编码器的PPR值时,请记住一些简单的规则。请确认你选择的PPR值不会超过控制器或编码器的最高频率。尝试选择PPR接近你要显示的值,这样就消除或减少校准常数的必要。例如,如果你想每圈显示12英寸,就选择PPR为12。如果你想显示12.00英寸,选择1200PPR。然而不要错误地忘记了控制器输入的乘数。大多数控制器有X2或X4的逻辑。如果是X2逻辑,当显示12.00将变为您的PPR为600;当X4逻辑时变为PPR为300。这些选择给你期望的每一个单位只有一个脉冲。记住当你你创建的PPR时,一定要记住频率。当选择PPR时,在最高转速下不能超过编码器能够处理的频率。相反的情况也是如此,请不要选择过低的PPR,您的控制器不能识别信号。尝试选择您的PPR,让您的校准常数为0.5和1之间。
16、如何设置我的校准常数?
如果正确选择每转脉冲数(PPR)能够简化校准系数。一旦PPR被选定,或者只要按照技术手册中的公式计算。当选择校准常数时,请记住越接近1越好。校准常数的值是您最好的编码器的每个脉冲的分辨率。
17、编码器和我的系统之间的距离可以多远?
没有固定的答案。许多因素都会起作用,连接装置到一起的最大电缆长度。使用长电缆的最大问题是电缆变得更容易受到噪音干扰。这是由于电缆的电容,电缆象天线一样起作用,同时通过电缆电源会有损耗。电缆的最大距离可以被获得,必须遵循以下一些基本的布线原则。
A 使电缆远离产生大量的电气噪声的物体。这包括交流电机,电弧焊机,交流电源线和变压器。
B 当使用带互补信号时,使用双绞线,当使用任何类型的信号时都要用屏蔽电缆。
C 输出电压使用允许的最高电压。例如,如果编码器可以输出5到24伏,那就使用24伏。使用集电极开放或和差分接收器( PM28S00 )一起使用的差分线路驱动器输出,以便得到最大的漏/源电流源。
d 如果您使用的是编码器作为不止一个控制器的输入,请使用信号放大器。这也是一个很好的方法,以提高信号传输的距离。
E 当使用差分输入时,典型的差分线路驱动器最大距离为大约100英尺,集电极开路的距离大约是35英尺。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1.5KW/2HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA04NPS1 SER. C FRN. 7.06
EFECTOR IFM CONTROLLER FOR FLOW SWITCH VS 0200
SQUARE D POWEREX USA POWER MODULE 27999-02673
TELEMECANIQUE integral 18 24V COIL REVERSING STARTER LD5-LB130 / LB1-LB03P05
DICKSON CHART RECORDER C036 4" PR4-10
HACH 22373-00 TEST KIT WATER IN OIL WO-1
T&B INTERCHANGE DIE COMPRESSION TOOL W/ INCHANGEABLE DIES WT-540
RELIANCE ELECTRIC MOTOR BRUSHES 0451AC PACK OF 4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 15738-119
CLECO 5RNAL10BH REVERSIBLE NUTRUNNER AIR RATCHET 1/4"
SQUARE D 120V COIL 200V SIZE 1 7.5HP/10HP MOTOR STARTER 8536SCO3S
SQUARE D 120V COIL 115V SIZE 1 2HP/3HP MOTOR STARTER 8736SCO3S
PARKER FILTER ELEMENT 934472
TELEMECANIQUE CONTACTORS LC1F150
THERMO ENVIROMENTAL CIRCUIT BOARD 64P305 REV D
THERMO ENVIROMENTAL D/A COMP CIRCUIT BOARD 42-2
SMC SOLENOID VALVE NVS3125-0209D-X
ACE CONTROLS CABLE NNB 201338-025
THERMO ENVIROMENTAL MEM CIRCUIT BOARD 9272, 9283, 64P724 REV. D
ELECTRO SENSOR CABLE SENSOR 906A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X2.1 2S
MOORE DISPLAY ASSEMBLY OPERATING INTERFACE 15738-119
BALSTON FILTER TYPE 33 ELEMENT 100-12
AIRQUARD 24X24X5-7/8 AIR FILTER VMB-902-SC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
