![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618131245273_w.jpg)
- 型号:JANCD-XIF03-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
18、什么是零速传感器?
零速指示是一个单独的输出,应用中当速度低于一定的频率作为报警,不是零速出现。零速没法检测,只有跌落到一定频率以下可以被检测。当应用至关重要的和必须被监视时,这是非常有用地。
19、需要使用屏蔽电缆吗?
是。强烈推荐使用屏蔽电缆。特别是使用在存在大量的电气噪声的区域。如果你有任何噪声问题,或者怀疑可能有,请使用屏蔽电缆。
20、为什么使用绝对值编码器?
首先,什么是绝对值编码器?绝对值编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码。这样代替脉冲的输出,你可以获得二进制特殊值输出。当要求准确的位置时,这是非常有用的。绝对值编码器每圈的每个位置有唯一的二进制值,如果电源关闭,而当电源恢复时位置的实际值能够被识别。即使控制器丢失电源和过程被移动。
21、什么是格雷码?
格雷码是二进制码的一种形式。格雷码和二进制码的不同在于递增数的方法不同。对于格雷码每次递增只有一位变化。这意味着计数的顺序将看到0,1, 3, 2, 6和7。这与标准二进制不同,它的顺序是0, 1, 2, 3, 4和5。
十进制数
自然二进制数
格雷码
十进制数
自然二进制数
格雷码
0
0000
0000
8
1000
1100
1
0001
0001
9
1001
1101
2
0010
0011
10
1010
1111
3
0011
0010
11
1011
1110
4
0100
0110
12
1100
1010
5
0101
0111
13
1101
1011
6
0110
0101
14
1110
1001
7
0111
0100
15
1111
1000
格雷码可以防止在转换到下一状态时产生的错误。下面举一个例子说明在什么情况可能发生。这可能由于定时器和电缆的电容引起。从0011变到0100的情况可能出现0111,而格雷码不会出现这种可能性。
22、什么是漏或源输入?
漏和源输入仅仅涉及晶体管电流的流动。这意味着,他们运转需要电压和负载。漏输入要求在连接它到电路以前需要电压和负载。对于电路,这就是“漏”到地。源输入必须放在电路的负载之前。这意味着这是“源”电流到电路。电压和负载都必须出现在任何一种情况下,以检测输入电压的变化。这同样适用于漏或源输出。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE ILLUMINATED RED PUSHBUTTON SWITCH XB4BW14B5
FOXBORO 3/4" TEMPERATURE SENSOR MT-13NJGS-006
HEIDENHAINN 12 PIN MALE/FEMALE CABLE 298-399-20
INGERSOLL RAND PRESSURE SWITCH 39158233
FIRESTONE AIR SPRING BAG W01-358-718
ROEDERSTEIN GMBH GA 12/5
FANUC CABLE A600-2003-T216
TRI-MAG 200W POWER SUPPLY SUPER 2200
NMB COOLING FAN 200-240V 50/60HZ CLASS B 5915PC-20W-B20
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY SET A05B-2350-J011-K1
DIVERSIFIED CURRENT MONITOR RELAY 120Vac 10A A AMP CMB120AFA1
SINE GUARD THREE PHASE LINE REACTOR KLA12AQD
POSI-SEAL 6" 3000LB BUTTERFLY VALVE 1144-03-01-01
SQUARE D 60A 600V 3 POLE FUSEABLE DISCONNECT SWITCH 9422TDF63 SER. A
FANUC ROBOTIC CABLE A660-8008-T987
COOPER CROUSE-HINDS 4-PIN/M CABLE 5000110-423SE
NORGREN PLUS FILTER F64G-NNN-QD3
DDK 50 CONTACT RIBBON CONNECTOR CABLE, 57-30500-D76
PCB CONTROL BOARD 1N04B11H01 REV 5
UNKNOWN MFG WIRE SI25 GREEN MTW-2/64
SHEFFER CORP HYDRAULIC CYLINDER 5MHC 11
REPLACMENT FILTER OF3-24-10
FAIRCHILD REGULATOR 65A
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA080-21900
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:BOARD 42-10
工控宝APP下载安装
