![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618134210148_w.jpg)
- 型号:BOX 54025
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
3、散热方法
在系统没有任何散热设计的情况下,应该确保顶部和底部保留足够的气流信道,使模块在运作产生热能时,与环境空气因温度差而产生自然对流冷却。
在气流信道不完善的情况下,导致模块壳温过高时,可以通过以下的方式,做为散热设计。
□ 增加散热片
散热片的主要作用,是增加热源对环境空气之间的接触面积,在有适当空气对流的情况下(包含自 然 对流),可明显的降低热阻θca。
散热片与电源模块外壳在直接接合时,因为外壳与散热片都是坚硬的材质,并无法确保完全密合平整,多少会产生一些缝隙,这将会增加热阻;所以电源模块在组配散热片时需使用导热的表面材料,如导热硅脂(Thermal compound)、导热硅胶片(Thermal Pad)等,来确保外壳与散热片的紧密结合及减少缝隙;组装结构示意图如下所示。
组配后的热阻θca为θcp、θph、θha的总和;因为空气在不流动的情况下热阻极大,故与空气接触的θha为最主要的热阻。
使用散热片可以大幅度降低θha的方式,但若θcp、θph不佳,也会影响到总热阻θca,这也是为什么需要使用具有良好导热性及填缝效果之Thermal Pad的原因。
最好的散热片摆放方式,是散热片的鳍片上下垂直于空气中,形成良好的”烟囱效应”,如此才能拥有最好的自然对流效果;在无强制气流辅助散热的情况下,尤其重要。
博大科技原厂可以提供不同热阻、样式的散热片
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FEDERAL MOGUL NATIONAL OIL SEAL 417598
ENCODER PRODUCTS 15VDC ACCU-CODER INCREMENTAL SHAFT ENCODER MODEL 716
APPLETON PRODUCTS UNILET 2-GANG FSC-2-100
AMERICAN STANDARD BAYTFMR004AA TRANSFORMER KIT, NNB
HOFFMAN PUSH BUTTON ENCLOSURE E-4PBGX
GE GENERAL ELECTRIC 24VDC COIL MINI CONTACTOR MC1I301AT
MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSJ1A-7A
PRX TRANSISTOR MODULE CM75DY-12H
FANUC ROBOTICS CIRCUIT BREAKER WIRING TERMINAL A05B-2408-C092
MICRON 55 LINE FILTER 220W 12.5
FUJI ELECTRIC 2-POLE CIRCUIT BREAKER CP32FM/5
SIMPSON AC AMPERES 0-100 TV4AAA100
BURKERT 120V 10W 1/2" NPT 0256 A 3/8 FKM BR SOLENOID VALVE, 00452949,
SINGAPORE M27C512-90F6 27C512 512KBIT UV EPROM,90NS x 1PC LOT OF 10
MAC 274B-111NCAA SOLENOID VLAVE 120V 60Hz
EATON DYNAMATIC ADJUSTABLE FREQUENCY 2HP AC DRIVE AF-150202-0480 / 13-16-1002
RELIANCE ELECTRIC CIRCUIT BOARD 0-51378-41
ALLEN BRADLEY 30VDC OUTPUT DEVICENET 1792D-8BVT8D SER. B
NL THYRISTOR MODULE C501PS 8008
MAGNETEK DOUBLE- 5MFD 370V CAP 1/4HP PERMANENT SPLIT CAPACITOR 176
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E6PB
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 66483
YASKAWA MOTOMAN TRANSFORMER CPT10199
BALLUFF 10-30V DC PROXIMITY SENSOR BES 516-375-G-E4-Y
ASCO RED-HAT VALVE REPAIR KIT, 178-418
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
