![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618133935070_w.jpg)
- 型号: 3PTN657-20K-DIT
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 模块 电源 散热
摘要:电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准
电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。一般额定操作温度的定义,均是以外壳温度或指定之热点为温度 量测基准,如下图的红点所示。
1、外壳温度估算
在一般应用中,通常采用实际测量来得出实际外壳温度。但在部份情况下,实际测量无法实现;此时则可通过估算的方式得出大概的外壳温度。
下面就通过博大科技电源模块的实际范例,介绍电源模块外壳温度估算的步骤,以避免模块工作超过最高外壳工作温度。
估算步骤如下:
STEP 1 --- 确定电源模块最大的操作环境温度(Ta)
STEP 2 --- 估算最大输出功率(Po)
估算实际应用时,所需的最大输出功率Po。如果是多路输出,则指多路输出的总输出功率。计算方程式为
STEP 3 --- 确定转换效率(η)
一般模块只提供额定输入电压在满负载输出功率及25℃环境温度下的效率值,实际上在不同的负载情况或输入电压时,以及不同的操作环境温度,效率会发生一些改变,博大科技电源模块在规格书内都已提供上述的效率曲线图,可依照实际的条件,查询转换效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CK COMBI-PROX 10-65VDC PROXIMITY SENSOR Ni20NF-CP40-VN4X2
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM MOD 57404-1E
BALDOR RELIANCE FRAME 56C 3PH 230/460V 1725RPM .5HP ELECTRIC MOTOR VM3538
TELEMECANIQUE 24V SAFETY RELAY PREVENTA XPS-AM XPSAM5140
ABB BAILEY INFI 90 TERMINATION CABLE NKTU02-10
EUCHNER 60VAC/DC LIMIT SWITCH EGT1/4A
SQUARE D .500KVA DRY TYPE SINGLE PHASE TRANSFORMER SFB B-4
GENERAL ELECTRIC 110/115-120VAC COIL 27A SIZE 1 MOTOR STARTER CR308C1042RADTLA
BALDOR 1/2HP 208-230/460V ELECTRIC MOTOR VM7005A
EATON CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57MA8T101 SER. A1
GENERAL ELECTRIC 300V CONTACT BLOCKS, 080B02D, LOT OF 5
NATIONAL INSTRUMENTS TERMINAL BASE 184106C-01
EAGLE 120VAC 60HZ 3W ELECTRICAL RESET SECOND TIMER BR17A603
ASCO RED HAT 1/4" SOLENOID VALVE 8342G001
ALLEN BRADLEY 110-120V 50-60HZ CONTACTOR 100-C23D10 SER C
1/4 X600 TW 100 NYLON WHITE 53813-0600
ALLEN BRADLEY SELECTOR SWITCH 800H-HP2KB6# SER C
E. DOLD & SOHNE 115V, 0.2-4SEC MINITIMER AI 953.0082/60
HONEYWELL ROLLER ARM MICRO SWITCH DTE6-2RN2
ALLEN BRADLEY 3 POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, 40021-573-04
SMC 24VDC DECENTRALIZED SERIAL WIRING, GW VALVE CONTROL SYSTEM EX500-GAB1-X1
TUCKER 12' OAL CABLE E1011200
LHA 0-210 deg F, 0-100 deg C TEMPERATURE CONTROLLER SLG-5T
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
