![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618135407476_w.jpg)
- 型号:MOTOR VMB3558T-S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统专员
iFIX表现的非常出色,可以说它是目前市场上最好的SCADA软件平台之一”。 -----Lars Peter Larsen, 哥本哈根机场系统管理员
GE智能平台Proficy软件帮助哥本哈根机场优化行李分拣
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CMH INDUSTRIES 48083
SHAWMUT NEMA CLASS L 500AMPS FUSE A4J 500
LUTZE SUPERFLEX CABLE 12 X 0.5 0119-AW56
SIEMENS LIMIT SWITCH 3SE3120-10
FUJI ELECTRIC AUTO BREAKER 10A SA52RCUL
OMRON REMOTE TERMINAL 24 VDC SRT2-0D08
AIOA SEIKI PRESSURE SWITCH SDA210
IDEC 37.5A CIRCUIT PROTECTOR NRBM3100
PHOENIX DOCKLITE SINGLE SWIVEL ARM DL042-ARM
AEG MODULE DAP 210 / AS-BDAP-21
HITACHI 100-110V COIL AC MAGNETIC CONTACTOR K20N-EP
KEYENCE SENSORS ES-12AC-U
TRANE JACKETED CABLE SEN00404
SMC AIR LUBRICATOR AL40-04
SPORLAN REPLACEMENT VALVE KIT KS-XPO
OMRON DIGITAL TIMER UNKNOWN PART #
UNITED ELECTRIC PRESSURE SWITCH J51
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER 24VAC/DC SAFETY RELAY UNIT, MSR138DP SER. A
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 100A 600V FUSE , 5 IN BOX A4J100
DRAKA COMTEQ CABLE AM 20233 VW-1
MAC CIRCUIT BAR F004821102
AIP PUNCH GMSP1197063452 227280-8
SMC COMPRESSED AIR FILTER 1/4'' PORT AFM20-N02C-CZ
ABB CONTACT SET ZL 50
3/4 HOOK GRAB CLEVIS ALLOY C00 450-3915
HONEYWELL MICRO SWITCH 18100NSC
SQUARE D INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070E01D1
DANIEL WOODHEAD 600 VOLTS 13 AMPS 3 PIN FEMALE 41002
RIS THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W-H
ELECTRO INDUSTRIES KW-KWH MONITOR WH301
BABBITT 6 TO 7-1/2 DIAM CAST IRON WILL FIT VALVE WHEEL SIZE 1-1/2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MO47-20-900-R
下一篇: BOARD YPCT11065-1-4
工控宝APP下载安装
