![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618135500179_w.jpg)
- 型号: BOARD YPCT11065-1-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE智能平台的Proficy Plant Applications解决方案通过监测与控制,得出关于OEE和设备停机时间因素的全景图,从而帮助优化机场行李分拣系统。
当解决方案投入应用,它能精确计算出旅客的等待时间。造成排队有很多原因。在高峰期,机场每天需要处理高达40000件行李,这就意味即便运行顺利,排队状况也可能随时出现。
GE提供的解决方案能提供整个系统的全景图,并且能够给出具体信息,从中管理人员可以弄清问题的所在,并做出相应措施。
确保风险管理
GE智能平台的Proficy Change management解决方案,作为PLC软件配置管理工具,帮助机场监测系统,确保PLC上的软件与服务器上的版本相同。任何更改都会被记录,包括谁登陆过,做了什么更改,什么时候更改的。
由于机场的行李分拣系统一般需要长时间运行,这往往会导致紧急情况的发生。比如技术人员周末晚上远程进入系统后,忘记记录修改,那当其他技术人员在下周一登陆后,之间肯定会产生不同。
工程师Pind还说到:“对于一个庞大的系统来说总会因为一些差异而产生风险,从安全性上来讲,PLC串联运行并不是最理想的,我们需要确保在不同的PLC之间同步进行更改,包括运行的PLC和非运行的PLC”。
Change Management解决方案非常有用
“对我们而言,GE提供的Change Management解决方案非常有用,虽然一开始软件上会出现些小bug,但整体来看我们对这项解决方案十分满意“。该项解决方案帮助机场方面提升了最关键的安全性能,为机场运营方提供了重要的历史记录和文档更改“。
“Change Management解决方案要求我们投资金额也不大,总共25万丹麦克朗(约合24万人民币),并且我们很快就能收回投资”。工程师Pind说到
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BELOIT CORP PNEUMATIC CYLINDER 274235D003
CANFIELD CONNECTOR W1006
PRO FACE CABLE GP2000H-D422-10M
ALPHA 100 FT CABLE 2/C 18AWG 2421C
DETROL CONTROL POWER RELAY 20241-83
APOLLO ELECTRIC 50/60Hz 1KVA TRANSFORMER TL200/100-1K
BUSS CLASS J TIME DELAY FUSE LPJ-125SP
RECHNER PROXIMITY SWITCH IAS-20-A14-S
AMETEK PRESSURE GAUGE PZ33 360Z 025829
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 09-AR 9912
MOTOR 09/03 CONTROL TRANSFORMER 182-0016
LANDIS & GYR 3323011 PNEUMATIC DAMPER ACTUATOR 059705
PARKER MALE CONNECTORS 10-8 FBZ-SS BOX OF 10
TELESIS CORD ASSEMBLY 48012
AIRCO/CONCOA 0841-0102 PRESSURE GAUGE, SEALED
PARKER HYDRAULIC FILTRATION 924450 10C XJ
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF8203078/A0 REV D0 JANCD-CP11
ELECTROM-MATIC LIGHT EMSL35VWZXX1-3
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL REV K 42-12
EUROTHERM CORPORATION TEMPERATURE CONTROLLER 9715402
LITTLEFUSE 150A 600V CLASS-RK1 FUSE KLSR 150
EMERSON ELECTRIC CO. TRANSFORMER 12-768681-00
TITAN TWIST DRILL TAPER SHANK DRILL CD55044 SIZE 11/16
SOLA POWER SUPPLY, GLS-05-080,
AMPHENOL SINE 35FT CABLE 0119-AMKX HM32EEG16-MPSB/FPSB-H-C
CMH INDUSTRIES 48083
SHAWMUT NEMA CLASS L 500AMPS FUSE A4J 500
LUTZE SUPERFLEX CABLE 12 X 0.5 0119-AW56
SIEMENS LIMIT SWITCH 3SE3120-10
FUJI ELECTRIC AUTO BREAKER 10A SA52RCUL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MOTOR VMB3558T-S
下一篇:CURTAIN ASGE 900
工控宝APP下载安装
