![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618140056570_w.jpg)
- 型号:HAMMER RH100Z
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
基于紫金桥软件的工位生产管理综合监控管理系统
供稿:紫金桥软件技术有限公司 2015/2/10 14:27:10
星级: 人气:225
工业电源返现周,每满300返20直充支付宝
关键词: 紫金桥;组态软件;工位生产综合管理;监控管理;管理系统
摘要:前言 生产综合管理系统就是企业在实际生产过程中,根据技术、经济、环境、安全等指标,进行生产的数据采集和分析,绩效考核等全过程全方位的科学的管理。 工位产量计量综合监控管理系统包括工位自身数据库的建立,生产状态的采集和分析,产量采集,班组人员管理,还要包括良品率等的有效分析和利用,以保证拥有更好的生产率。 实施该系统不仅可以自动采集生产数据,统计相关原料消耗,实现远程实时监控,自动汇总历史数据,自动考核员工工作绩效,而且可以提升员工的良品率意识,及时发现短缺物料,确保生产正常进行,同时可以提升设备利用率,降低企业管理成本,提升运营效率。
前言
现场概述:
某公司有若干条生产线,需要采集仓库原料数据以及每条生产线的各工位状态、产量等相关数据。先期对一条生产线实施生产监控,后续再扩展为各生产线综合联网管理系统。生产线采用无线采集模块采集数据,多班轮岗工作。
系统总体要求:
架构清晰,扩展性强,稳定可靠,便于维护。
系统架构和功能
系统需要统计每条生产线各工位的产量、良品和不良品数据,现场计算机采集并存储相关数据。系统集数据采集、大屏幕展示和远程数据访问功能为一体,后期可能扩展至多条生产线联网监控。该模式框架图如下所示:
这种框架模式下,系统具有良好的开放性和较为灵活的功能架构,中心服务器汇总现场各个工位的无线终端数据,其他办公室计算机可以通过IE浏览器访问中心服务器获取相应数据信息。该框架模式特点如下:
1、其他管理人员可以通过访问中心服务器实现对数据的查询和对现场设备的参数设定;
2、每个工位均可独立设置相关参数;
3、由于系统模块化设计,可以实现最灵活的功能扩展;
4、可以在办公室中把通知、生产任务单发送到大屏幕;
5、布线较为简单,后期维护成本较低。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TURCK PROXIMITY SENSOR BI 3U-M12-AP6X-2.373IN-FS
ALLEN BRADLEY PUSH BUTTON ENCLOSURE 1T1BB SER A
EDWARDS RED BEACON LIGHT 98BR-G1
HOLOPHANE TRANSFORMER 031700, 1000 WHM, BL-134
NORDSON 1045232A
FANUC A660-4003-T410 CABLE ASSEMBLY, NNB
GENERAL ELECTRIC FUJI ENCLOSURE 6KNEMAX1T2
ALLEN BRADLEY COIL 3A11
SICK 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR, WL9-2P130
DANFOSS PRODUCT MANUAL VLT 3000 SERIES
500W-MAX T-5 LAMP FIXTURE 7016A67H01
GE BALLAST HOUSING MPB15SOHX 150W
ALPHA WIRE CM SHIELDED LL91737 TYPE PCC FT4 WITH CONNECTORS LOT OF 7
RIS 115VAC THERMOCOUPLE TRANSMITTER SC-1326W
ASCO RED-HAT 24VDC 10.6W 1/4" NPT SOLENOID VALVE, JKF8262G22
HARTING CONNECTOR HOOD 09300161520 LOT OF 5
NUMATICS SOLENOID COIL 226-671B
REDINGTON 115VAC 6W 6-DIGIT COUNTER, P2-1126 NNB
NUMATICS FEMALE CABLE RK50-677/60F
AEG CURRENT TRANSFORMER ISO 87 464763
OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR E3C-JC4P
GENERIC COIL 120/60-110/50HT MPC0063
DWYER 480VAC 15A 10PSI 180°F LOW DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH, 1823-00-1-S
HONEYWELL, MICRO-SWITCH LR15775, 10A 500V NNB
400W MATILE HAILDE POWERPACK LAMP PP400PMACSDR-5
REES HEAVY DUTY PUSH BUTTON 50703N0-NC
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN 180 TD 250
NOSHOK 1500 PSI 1/4" NPT LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE W/ U-CLAMP, 40.310
PARKER E-Z MATE COUPLINGS EZ308HB-8T BOX OF 5
CHUAN SHUN ELECTRIC CLASS B TRANSFORMER 430-0141 NNB
CARBIDE PROBES BOX OF 10 266-3R
BUSSMANN 600V 70A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 70, LOT OF 10
SIEMENS SUBRACK ER1 C-F6F68066
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
