![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618141036960_w.jpg)
- 型号:PANEL MD-490S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 柱上开关 远程 监控系统
摘要:柱上开关远程监控系统,能够帮助维护人员快速定位故障地点,给及时抢修和恢复供电提供保障。
系统概述:
随着国家经济的快速发展,城乡电网线路覆盖范围越来越广。电网线路上存在着大量的高低压柱上开关及真空断路器等户外设备,对供电线路的过负荷及短路故障 等进行保护,对众多柱上开关进行统一的管理是供电公司及电力线路维护部门急于解决的问题。柱上开关远程监控系统,能够帮助维护人员快速定位故障地点,给及时抢修和恢复供电提供保障。
系统组成:
柱上开关远程监控系统由四个部分组成
监测中心:主要硬件:防火墙、服务器、计算机、交换机、打印机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、柱上开关远程监控系统软件。
通信网络:移动GPRS网络,VPN专网。
抄表终端:DATA-6311采集通信一体机,
计量设备:柱上开关,户外真空断路器,老式手动开关(需要改造)等。
系统拓扑图:
柱上开关远程监控系统主要功能:
◆ 采集柱上开关运行状态。
◆ 采集线路工作电压,工作电流等电参数。
◆ 远程控制开关的闭、合(需要管理员权限)。
◆ 采用低功耗模式,支持太阳能供电方式。
◆ 接口丰富,支持多传感器拓展。
◆ 支持故障发生时,主动上报功能。
◆ 易维护性,系统操作简便,抄表终端支持远程维护管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
10" SCH10 316 LR 90 DEGREE ELBOW
SPIRAX SARCO 2" FT 75 FLOAT TRAPS GENUINE RENEWAL PARTS VALVE MECH ASSY 4
WESTINGHOUSE 60A 600VAC HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HFN362
IDEAL 45-1/2" PIPE BENDER 3/4" R1310
HANKISON FILTER ELEMENT 3210418
METTLER DIGITIAL LAB SCALE PL1200 MISSING ROUND PLATE
ROSEMOUNT 250PSI REGULATOR 03311-0429-0001
DAYTON AXIAL FAN MODEL 4C688 560 CFM
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 100-C09D10
GENERAL PURPOSE GRAY FINISH SCREW EXTRACTOR 1800 #5 BOX OF 6
GOULD SHAWMUT 60AMPS AMP-TRAP FUSE A6Y 60 TYPE 1R BOX OF 10
BANNER MULTI-BEAM SCANNER BLOCK 17628
EGS HEVI-DUTY .105KVA TYPE SBE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER E105E
OPTO 22 5V 4A LOGIC POWER SUPPLY SNAP-PS5
MITSUBISHI ELECTRIC PARAMETER UNIT FR-PUO1E
SQUARE D 30A, 600V 3 POLE FUSEABLE DISCONNECT SWITCH 9422TCF33 SER. A
PARKER 71315SN2MNJ1N0L111P3 110/120 VOLTS 50/60 HERTZ SKINNER VALVE, NEW
SIMPSON 0-2000 RPM PANEL METER, SK 525-447-3
THERMON 600VAC 50A 482F PIPE TEMPERATURE TERMINATOR DP, 27600
MIDDEX-ELECTRONICS 4-PIN SENSOR, D-78582
ABB S273-K16 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 16 Amp,
YASKAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-HA03 REV. D0
TURCK 8.2VDC PROXIMITY SENSOR Ni10-P18-Y0X-S56-S97
THOMAS BETTS 2" NPT HUB CONNECTOR H200-TB LOT OF 3
CHM INDUSTRIES 4 PIN PULL SWITCH 48933
SICHERUNGSEINSATZE DT II 20A PACK OF 5
ALLEN BRADLEY BULLETIN 800R 800R-1TZ
IWAKI RESISTOR / THERMAL SWITCH RH450
FUJI ELECTRIC MODULE 1DI400A-060 400A 600V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
