- 型号:BOX SB-48WP
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词:
摘要:超声波传感器的11种应用
超声波传感器的11种应用
灵活的传感器在工作中是多面手
超声波传感器是极其多面的,覆盖了很多不同的应用
倍加福不同型号的超声波传感器能覆盖到各种不同的应用
倍加福超声波传感器能覆盖到各种不同的工业自动化应用。他们能检测各种不同的材料,不受易出问题的表面的影响,也不易受环境因素的影响。不管你的任务是在物流行业,工程机械,食品和饮料,料位检测或自动门和工业门检测:超声波传感器都能为最多样化的应用需求提供解决方案。请看以下11种综合应用实例,向你展示了超声波传感器的多功能性。
F65系列超声波传感器用于料位测量QQ截图222.png料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。
超声波传感器用于砂砾储存仓的料位监测
散装的建筑材料是露天开采的,如沙子,碎石,砾石。这些材料在深度达50m处被挖掘,并且必须被妥善储存直到它们被运输离开现场。传送带运输这些建筑材料到储物仓。超声波传感器确定储物仓是否到达最大的料位值。
超声波传感器用于堆积物料的料位检测
废水处理过程,每天会产生大量的污水污泥。这些废料必须重新加工或者被合理的处置。不管哪种方法,必须要把这些污水污泥装入合适的运输容器。超声波传感器监测整个流程,防止容器的过量装填。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 1 N.O. 1N.C. AUXILIARY CONTACT CAL5-11 LOT OF 6
TURNBULL CONTROL SYSTEMS OUTPUT CONVERTER MODULE 6545/ISOL/2CH
TELEMECANIQUE RED AND GREEN STACK LIGHT XVB C34 / XVB C21
OMRON 24V 1.1A DC POWER SUPPLY S82J-6224-600
USON DUAL TESTER MEMORY MODULE 430-X300 REV. C
FESTO FIELDBUS 24VDC 16-PORT INPUT MODULE CP-E16-M8 18205 KN07
COOPER CROUSE-HINDS 5A 300V AC FEMALE MICRO MINI RECEPTACLE 5000115-384
SIEMENS 24VDC COIL 90A HEAVY DUTY IND MOTOR STARTER CONTACTOR 3RT1044-1BB40
SQUARE D SY/MAX 120VAC 50/60Hz SER. C1 INPUT MODULE 8030 / RIM101
MERLIN GERIN multi9 SINGLE-POLE 4A CIRCUIT BREAKER C60N 24428 LOT OF 10
CUTLER-HAMMER TYPE M 110/120V COIL RELAY D26MB W/ D26MD
BROTHER P-TOUCH XL PROFESSIONAL LABELING SYSTEM PT-8000
AMETEK DIGITAL TACHOMETER 1726
SQUARE D 440/480V TO 110/120V INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9070 EC-1D9 SER. C
JAMESBURY VALVE ACTUATOR VPVL200 DABC
APPLETON ELECTRIC GUSC75-3
EXTECH CONDUCTIVITY CONTROLLER 404135
CIRCUIT BOARD YPAT31020
ALLEN BRADLEY PLC-2 COMMUNICATION CABLE 1784-CP2 SER. B
SHARP POWER SUPPLY MODULE JW-1PU
REDMOND MOTOR AK 2H119AX TYPE AK2
FOXBORO CHART DRIVE MO 152 KF
SIEMENS MANUAL MOTOR CONTROLLER 3RV1421 1HA10
HONEYWELL AEROSPACE ELECTRONIC SYSTEMS 277-3261
CTC CABLE TERMINATION BOX2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
