- 型号:CARD G-3070
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
二、 方案介绍
1、工艺要求:
为了保证一次性餐盒在成型之后进入冲裁阶段的准确性,并尽可能的提高生产效率,成型机有以下的一些工艺要求:
(1)传输过程需要快速加减速,加减速小于0.5S;
(2)一次性餐盒到达冲裁位置时的定位速度要快,定位时间小于1秒;
(3)为保证冲裁的精度,定位精度要求高,位置精度小于1mm;
(4)定位完成后有信号输出,与PLC配合完成后续动作。
2、 伺服控制系统
针对成型机的工艺要求,采用四方CA500伺服驱动器与CM500同步电机为驱动平台,设计了如下的应用方案:
伺服驱动器:四方CA500重载型伺服驱动器;
伺服电机:四方CM500永磁同步电机;
其他配件:旋变卡,IO扩展卡,编码器屏蔽线(9pin)。
(1)CA500伺服驱动器的加减速时间最小可达到0.1s,完全可以满足餐盒成型机在传输过程中对加减速的要求;
(2)CA500内置伺服控制功能,其内置两段PID参数,并可根据位置偏差选择不同的PID参数执行,并且具有优异的伺服电机控制算法,可以发挥伺服电机的快速响应特性,保证了在冲裁时的定位响应速度;
(3)CA500的伺服定位功能采用外部高速脉冲的方式控制,根据实际机械所需的位移量以及所对应的脉冲个数,换算电子齿轮比,达到极高的定位精度;
(4)利用CA500内部的多功能端子输出功能,当定位完成后输出一个信号给PLC,通知PLC定位已经完成从而进行下一步动作。
图2所示为应用方案框图:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KANSON ELECTRONICS ISSC 115V 1.5A PROGRAMMABLE SOLID STATE TIMER 1013UL-1-H-3-C
PHOENIX CONTACT 24VDC 4A CONTACT CABLE EE221474 LOT OF 5
UFM UNIVERSAL FLOW MONITOR 3850-A-1
TURCK PROXIMITY SENSOR 815-G18-AZ3X
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC-250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494F
TYCO ELECTRONICS 24VAC 50/60HZ 93 COIL RELAY MODEL 3100-401927K
CUTLER-HAMMER 600VAC SECONDARY SURGE ARRESTER CHSA03
INSPECTEC REV UEA 108P002 CIRCUIT BOARD NNB
FUJI ELECTRIC 220VAC 24A 3 POLE CIRCUIT BREAKER, SA53BM
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL BOARD 42-12 REV J
SQUARE D AUXILIARY TRANSFORMER RATIO 10:5 81X-1000-05
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 43GR-TQC25SL SER. A
NEMATRON CONTROL CARD 300A0187 REV B
ALLEN BRADLEY SCANNER CABLE 2755-HUC-GA1-08 SER A
PNEUTRONICS SE-03286
BLACK BOX 100-240VAC 5VDC COMPACT 2-CHANNEL VIDEO SPLITTER, AC1056-2, NNB
CROUSE-HINDS 30A ARKTITE PLUG APJ-3485 M-72
WTC POWER CONTROL W/ CABLE RB05-R02A 99888
NAMCO 20-230VAC/DC 0.5A 1500 PSI CYLINDICATOR, EE230-20420, NNB
SPECTRON ±10 TO ±16VDC INPUT 20MA MAX, SIGNAL CONDITIONER MUPI-2 LOT OF 6,
CABLE 25A 25/24 AWG B25A SOPHM-94
SUPER-TREX CABLE ASSEMBLY 97358E
PHOENIX 4 CHANNEL OUTPUT CONTACT 70216013475
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
