- 型号:MODULE 57404-1A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
5、注意
(1)位置增益选择方式,当按位置偏差选择增益(Fb.2.31=3)时,位置偏差小于设定的脉冲数值(Fb.2.32)时,位置增益1(Fb.2.21)有效。否则位置增益2(Fb.2.30)有效。
(2)位置增益大的时候可以提高响应性,过大会造成超调、震动及噪音。
(3)调整转速闭环比例增益F8.1.21可以抑制电机震动。
(4)普通伺服模式的转速限制方式Fb.2.34设置为1频率设定通道,即表示只有当外部脉冲的频率大于频率设定通道的频率时,电机转速才受频率通道控制,否则电机转速受外部脉冲的频率控制。
(5)从转速模式切换到伺服控制时需要停机重启。
四、 小结
本文介绍了四方CA500重载型伺服驱动器与CM500永磁同步电机在一次性餐盒成型机上的应用。改应用方案精度高,响应迅速,可以最大限度的保证生产餐盒的质量,降低不良品率,解决生产成本。
参考文献
1、《CA500系列系列重载型伺服驱动器说明书V1.1》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《CM500交流永磁同步电机使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
3、《I/O扩展卡使用说明书(IOA-B100 标准型)》 深圳市四方电气技术有限公司
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TELEMECANIQUE 37-50A OVERLOAD RELAY LRD3357 LR33
OMRON BASE UNIT C200HW-BC081-V1
TOSHIBA ACCEL/DECEL RATE CONTROL MODULE APC-1B
KLOCKNER MOELLER 2A 115V OVERLOAD RELAY EMT5-DB
PHOENIX CONTACT 24VDC INDUSTRIAL POWER SUPPLY QUINT PS-120AC/24DC/2,5
SIEMENS 3-POLE 600V 30A I-T-E VACU-BREAK SAFETY SWITCH F351 SER. A NNB
BEI MOTION ENCODER H25D-SS-120-ABZ-7406-LED-SM16-S 924-01002-3503
KAWASAKI TEACH PENDANT 50817-1045R01 NO PART LABEL / PARTS/REPAIR
DICKSON WHEEL CHART RECORDER PR8-30IMV-S2-7-PN PARTS/REPAIR
LEEDS & NORTHRUP COMPANY CALIBRATOR CAT.NO. 4776 103712
TIME MARK 3-PHASE POWER MONITOR 258B, 105398
MITSUBISHI ELECTRIC N58A18 TRANSISTOR MODULE QM100HY-H
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-1031-D005
SOLA ELECTRIC POWER SUPPLY 28-24-230-0
YASKAWA OPERATOR CONTROL BOARD REV.B0 JANCD-SP17B
PRECISION INC TRANSFORMER 019-2701-00 0321 \ X13550420-02 REV. D
ASHCROFT TEMPERATURE REGULATOR SWITCH T424TS027 104366
NL THYRISTOR MODULE C451LM 9241
MOELLER 277/480VAC 3-POLE CIRCUIT BREAKER FAZ-B32/3
SCE 14"H, 12"W, 6"D TYPE 1 INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE SCE-14N1206LP NEW
MCDANIEL CONTROLS PRESSURE GAUGE 0-100 PSI KD
SIEMENS 240VAC 30A HEAVY DUTY ENCLOSED SWITCH SN421
SQUARE D 100A, 240VAC, 3-PHASE SAFETY SWITCH, NO LABEL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
