![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618143142007_w.jpg)
- 型号:MODULE 57404-3A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
公司测得的背景噪音为55 dB,将检测器设置为在70 dB时触发报警。执行的多个测试方案表明,即使是最轻微的泄漏,装置也做出了正确响应,并且没有误报警。定期测试包括在区域内通入一些高压空气或氮气,结果,检测器都准确无误地发挥了它的功能。
值得注意的是,超声波泄漏检测器不是低功率设备,必须使用外部电源供电。
关键业务应用举例:使用无线振动传感技术监控泵的健康状况
美国中西部某精炼厂的操作员希望防止可燃蒸汽从LPG服务中心主泵上的失效密封处溢出并形成气雾(以前曾导致火灾)。此外,提前锁定故障泵还可以减少损坏和维修成本。经过过程危险分析,工作人员识别了近百个高危泵,而进一步的评估和分析使得这一数字继续增长。最后,该公司在泵上安装了无线振动监控变送器,并将其设置为每30分钟向资产管理系统提供一次报告。过度振动会触发警告通知操作员切换至备用泵,并向技术人员发送电子邮件通知,以便其使用便携式分析进行进一步评估。
这种方法完全取代了之前的人工巡视,而成本只有后者的十分之一,并完全消除了火灾和由此产生的停车风险。
关键业务应用举例:能效
蒸汽疏水阀可以有三种状态:
1.按照设计正常地工作、打开和关闭;
2.故障关,将水留在蒸汽系统内,形成水锤效应并损坏设备;
3.故障开,蒸汽吹入大气或冷凝水回收管线,造成能源浪费。
食品和饮料业的设备操作员担心蒸汽疏水阀故障。一次调查发现,工厂25%的蒸汽疏水阀存在故障。该公司在蒸汽疏水阀上安装了近200个无线声波变送器(图4)——每个疏水阀上的安装时间不超过10分钟——全部用于提供故障疏水阀的即时报警,此外,还在压力安全阀上安装了几十个这样的变送器。在一年之内,该系统即通过节约的能源帮助用户收回了投资。
小结
在过去,用于关键业务应用的普适测量受制于部署成本和难度、技术复杂性以及访问和使用结果数据方面的困难。在当时,普适测量的成本高昂且信息效益低。仪表和分析软件的进步改变了这一状况。普适测量能深刻地影响可靠性、安全性、效率和环境合规,并有助于进行基于分析的预测性维护。我们有充分的理由相信,普适测量应用将不断向各种行业扩展,它将对这些行业的生产率、环境合规和赢利能力产生积极影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HOFFMAN 120VAC 24VDC ELCLOSURE, A-864CHSCFG
IDEAL CONDUIT BENDER 74-027
UNKNOWN MFG 8-PIN M/F 18AWG 50FT CABLE 3LC-C50SQD
TOKO CONTROL BOARD MW15-01
FERRAZ SHAWMUT MERSEN 15.5kV 0.5A FUSE 9F60BHH905
THOMAS & BETTS 18RAD-187 STA-KON TERMINALS, LOT OF 100,
GREENLINE 3/8" ADAPTER 5013276.8 BOX OF 5
SIEMENS I-T-E 70A 3-POLE 480VAC CIRCUIT BREAKER ED43B070
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE 0-57002 REV 01
DURANT 4 DIGIT COUNTER 4-Y-41508-406-PME-U
TURK CABLE CSM CKM 12-7-5
SYSTRON DONNER WAVELABS TURBALARM, WL-101R
FANUC FUJITSU LIMITED KEYBOARD YES3137-061-01A
KAMMANN TEMPERATURE CONTROLLER 49867 150 1000
GFM ELECTRONIC CIRCUIT BOARD, K5
NANA ELECTRONICS PLUG NNC-05AMH-100
YASKAWA CONTROL BOARD REV A JZNC-MRU02
ALLEN BRADLEY 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE 1794-OB15
FUJI ELECTRIC POWER MODULE 2MBI300SK-060-02
WARNER ELECTRIC RELAY W/ ALLEN BRADLEY BASE 700-HN125 CBC-801-1
WESTON VOLTS / AMEPERES A.C. METER
ACME ELECTRIC CORPORATION TRANSFORMER TA-81019
KLOCKNER MOELLER DIL00M4-G CONTACTOR,
ALLEN BRADLEY 100A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS100 SER. C
FLOWMAX THERMAL PROTECTED FAN 5915PC-20W-B20-S05
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:AERATOR XDA33
工控宝APP下载安装
