- 型号:ANALOG HIC-148-13
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三、才茂EDGE Router 简介
caimore EDGE Router是在桑荣原有无线产品的基础上,采用新的软硬件技术而研发出来的一款性能更为优异的产品。该产品采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和10/100M以太网接口,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232或以太网接口的设备。该产品支持语音通信、数据通信及短信收发功能。
才茂通信EDGE Router原理框图如下:
四、系统组网
1.系统拓扑结构
本系统由带系统软件的主站,才茂通信 EDGE Router 传输终端,ATM设备等组成。
银行的ATM设备通过才茂通信 EDGE Router和银行应用服务器之间的数据交换通过EDGE专网方式连接,银行Radius认证服务器(可以选用,因为EDGE的PDSN中已有AAA服务器进行认证)与EDGE网络内的PDSN,为移动Internet/Intranet(银行内部互联网)用户提供分组数据接入服务。PDSN是EDGE网络的网关支持接点。
只有与才茂通信 EDGE Router相接的ATM设备才能访问银行应用服务器,同样,已接入才茂通信 EDGE Router的ATM设备要访问内网资源,首先都必须通过PDSN中的AAA认证服务器进行AAA的认证,若有必要,则银行网的Radius服务器再对其进行身份认证。认证通过后, 接入服务器就与接入才茂通信 EDGE Router的ATM设备建立L2TP连接,。ATM就可以连接到银行应用服务器,银行应用服务器登记ATM设备的连接信息。然后,ATM设备和银行应用服务器就可以相互发送数据信息。
五、EDGE专网简介
1. 根据客户内部网对网络安全的特殊要求,决定采用中国移动EDGE网络的专用APN形式入网:
? 通过一条2M专线接入移动公司EDGE网络,双方互联路由器之间采用私有IP地址进行广域连接,在移动认证路由器与用户认证路由器之间建立加密隧道。
? 为客户分配专用的APN,普通用户不能进入该APN。只有EDGE专网卡才能进入该APN网络,防止其他非法用户的进入。
? 用户在内部建立RADIUS服务器,作为内部用户接入的远程认证服务器(或在APN路由器内,启用路由器本地认证功能)。只有通过认证的用户才允许接入,用以保证用户内部安全。
? 用户在内部建立DHCP服务器(或在APN路由器内,启用DHCP功能),为通过认证的用户分配用户内部地址。
? 端到端加密:移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
? 双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
2. EDGE专网系统终端上网登录服务器平台的流程为:
1)用户发出EDGE登录请求,请求中包括由移动公司为EDGE专网系统专门分配的专网APN;
2)根据请求中的APN,SGSN向DNS服务器发出查询请求,找到与企业服务器平台连接的GGSN,并将用户请求通过GTP隧道封装送给GGSN;
3)GGSN将用户认证信息(包括手机号码、用户账号、密码等)通过专线送至Radius进行认证;
4)Radius认证服务器看到手机号等认证信息,确认是合法用户发来的请求,向DHCP服务器请求分配用户地址;
5)Radius认证通过后,由Radius向GGSN发送携带用户地址的确认信息;
6)用户得到了IP地址,就可以携带数据包,对EDGE专网系统信息查询和业务处理平台进
行访问。
六、结束语
EDGE的主要优势之一是它可以完全利用现网的设备,需要的投资很少而且风险很小。EDGE将非常高效的利用现有2G基础设施:无线网络规划不会受到很大影响;它将能够重复利用现有的基站;GPRS分组交换节点不会受到影响(因为它们的运行独立于用户比特率);对交换节点的所有修改只限于软件升级。简单地说,部署EDGE,能以较少的代价提升GPRS数据业务,并且达到与3G相差无几的效果。
才茂通信EDGE Router基于EDGE无线公共网,在成熟的EDGE网络上构建无线数据网络,使各行业实现无线数据传输的成本和技术大为降低。才茂通信 EDGE Router可以广泛运用于环保、油田、电力、金融、公共事业等需要无线数据通信的领域。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 135355 RV.03
COSEL MMC75A-1
BALLUFF BNS519-D4 D12-62-11
TEXAS INSTRUMENTS LOOP ACCESS MODULE PM 550-400
WERA RE-24OUT
PHOENIX EMD-FL-3V-230
QSI QTERM-N15 N011
SQUARE D 600VAC 25A SWITCH CONTROL STATION 9421 V2A30
ALLEN BRADLEY 600-TEX5 SER. D LISTING #1
SOLA GENERAL 039-00409-0000-00 WIRING
OMRON 50/60HZ 570VA POWER SUPPLY POWLI BX50XFV, PARTS/REPAIR
LABOD GN1DZ220/160-24-4Q
LABOD 34GN1DZ220/160-24-4Q
TELESIS CONTROLS TM1000-243 PARTS/REPAIR
ABB DSQC 236G / YB560103-CD/29
ABB DSQC 236G / YB560103-CD/28 PARTS OR REPAIR
ABB BAILEY NKTU01-20
VOGEL GEROTOR PUMP 43-011-562
FOXBORO MODULE P0400YE-0K
BOSCH LINE FILTER/SUPPRESSOR NE 021/B -D
FOXBORO MODULE DM400YP-0A
FOXBORO MODULE P0400YE-OK
PEPPERL + FUCHS UJ1800-30GK-13
TELEMECANIQUE LC1D115
SOLA HS1F1AS GENERAL PURPOSE TRANSFOMER 1 kVA 240/480 120/240 VAC 1 PH
SQUARE D 3-150 PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GRG-5
TURCK 20-250VAC CYLINDER PROXIMITY SENSOR Bi2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34
RED LION CONTROLS APLSP4B
FOXBORO MODULE P0400YL-0K
ACOPIAN D815-50
REMKE INDUSTRIES 8 POLE MALE / FEMALE CORDSET 53073
TECHNA-TOOL CONNECTOR CABLE BK4C5
TB WOODS 15mm SGM BUSHING SHMX15MM
ALLEN BRADLEY 802M-DZJ1LF
BUSSMANN SEMITRON 700AMP 1000V FUSE SPJ-6B700
OMRON 24-230V AC/ DC 0.1s TO 120h TIME DELAY RELAY H3DE-M1
OMRON 24VDC PANEL-MOUNT COUNTER H8BM-BDP
ABB ROBOTICS I/O BOARD PCB IOS-01 E-31701
ALLEN BRADLEY GUARDPLC 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1755-A6/A EMERY WINSLOW 130-30-RB C-22377
THE A.H. EMERY CO EC-30-RB C-24727
ALLEN BRADLEY PUSH BUTTON ACCESSORY SER D. 600 V. MAX 800P-NX11
SQUARE D TEMPERATURE SWITCH 9025 BCW-33
SICK LIGHT CURTAIN MGSS60-12
I-T-E CIRCUIT 3P 600VAC 125/250VDC CIRCUIT BREAKER ET 100 AMPERE F FRAME
PHOENIX CONTACT POWER SUPPLY CM 90-PS-230AC/24DCU/2
INA 81208-TV
R+W SK2/80A00-08514
NUMATICS S2AL-23A3J-AAA0
ADAPTABEL 340-4NS
DAYKIN FMDGTB-05
ROSEMOUNT C1151GP6E22B1C6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:MA-0140-000
工控宝APP下载安装
