- 型号:STATION PDP-0M8-0002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: GE智能平台 PACSystems RX3i iFIX
摘要:借助于GE的控制和软件解决方案,以色列最大的水务公司——麦克洛特水务公司提高了水厂的能效利用和过程控制,最终实现了生产成本的降低。
背景
麦克洛特水务公司——以色列国家水务公司承担着为以色列整个国家供应70%生活用水和80%饮用水。对此公司始终寻求提高能效和过程控制来降低生产成本。
以色列处在干旱地区,所以对这个国家来讲,水是极其宝贵的资源。不断的干旱和突然激增的用水需求,使得供水稳定成为国家的头等大事。
加利利湖是麦克洛特水务公司主要的取水源。为了改善从加利利湖抽取的水质,并且解决困扰以色列几十年的缺水问题,麦考洛特水务公司在以色列北部城市艾希柯建造了一座现代化的过滤水厂,该水厂是以色列最大的水厂,同时也是全球最大的水厂之一,整个水厂采用了GE智能平台的控制解决方案。
借助于GE的控制和软件解决方案,麦克洛特水务公司现在能够利用实时数据自动地监测与控制相关设备。互联的操作环境仅需工作人员做很少的人工操作。完全冗余几乎消除了停机事件的发生,同时简化了控制器备份。
“为了提高能效和过程控制,进而实现生产成本的降低。我们需要通过运营管理系统来做出实时的决策。GE的控制系统使我们能够实现对设备自动化的监测与控制”。
------Nuriel Meraro,麦考洛特工程部经理
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1B
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 50mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DO T IP67
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 240mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DI IP67
ACOPIAN 5V 4A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY VB5G400
CUTLER-HAMMER EATON .225KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER C340EC SER. A1
DAYKIN 1.5kVA TRANSFORMER TF1500-JFB
CONDOR +12VDC 10.2A DC POWER SUPPLY E12-10.2
ITE 60A, 240VAC, 3-PHASE SAFETY SWITCH NR-422
FESTO CONTROL BLOCK IFBI-02
ELECTRIVERT INC. CABLE ASSEMBLY ELV01J1008-10
LAMBDA 24VDC 5A DLP/E SERIES DC POWER SUPPLY DLP120-24-1/E
MAGNETEK 60HZ 4.0A CURRENT AUTOTRANSFORMER CWA INDOOR METAL HALIDE 337-1790-009
STANLEY TOOL CABLE 20C100401 REV F
ACME TRANSFORMER 50/60HZ 2000VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER TA-2-81202
PEPPERL + FUCHS INTRINSICALLY SAFE BARRIER Z179/Ex
SIMCO TECHNOLOGIES LIGHT 981244 NNB
BEI 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
DRC METRIC TRANSDUCER ENCODER, SST-10-M2-07A-S607
ADVANCE 480VOLTS 60HZ 150W CORE & COIL BALLAST KIT 71A8142-001D
GRACE ENGINEERED ETHERNET INTERFACE P-R2-F3R0
FANUC ROBOTICS CABLE EE-4657-114-001 REV B
JOKAB SAFETY RELAY JSBT5
INDUSTRIAL INTERFACES INC. SPIRIT CONNECTOR 30204M3 NEW,SEALED
PARKER 03.25" BORE 2.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 3.25 BB2AUS13 2.00
PANASONIC CIRCUIT BOARD ZUEP11900
GE 9T51B0004 1PH 0.100 KVA CLASS 105 TRANSFORMER,
LAMBDA LVT-39E-144 REGULATED POWER SUPPLY (19756-308)
ALLEN BRADLEY 634490 MULTIPLE COMPONENTS LOGIC CONTROL BOARD REV 6 D395133
ALBRIGHT SW84B-4 VDC CONTACTOR, NNB
BALLUFF 20-253VAC PHOTOELECTRIC SENSOR BLE-18K-WS-7P-B0-L03
TURCK RKM 30-4M/S90 / U2029-1 2 AND 3-WIRE 7/8" minifast CORDSET, NEW
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH 1802302
EATON CUTLER-HAMMER INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57SAL12A2E SER. B1
SKF STETHOSCOPE TMST2 GNP-2 628-99 N.G.R.
BURNDY HYLINK BUTT SPLICE LONG 2/0
SICK ASSEMBLY MODEL 7021817
MILLER 5" BORE 27" STROKE PNEUMATIC CYLINDER A84B2B
CUTLER HAMMER BLACK SELECTOR SWITCH LOT OF 10
FOXBORO I/A IND. POWER MODULE 2 REV-H REV-B.2 100-0440 / P0902WL
TRIPLETT AC AMPERES METER MODEL-10 / 310-FET / 49-6138
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-125-ABZ-7406R-LED-EM16
FESTO SOLENOID VALVE 7958
JOHNSON CONTROLS -30-50ºF, 10FT CAPILLARY TEMPERATURE CONTROLLER A19ABA-37
EATON / CUTLER-HAMMER 10-30VDC INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57EAL8T110EP
SSAC THDS411SB 120 VAC 10 AMPS SOLID STATE TIMER,
ORIENTAL MOTOR VEXTA 20:1 RATIO GEAR HEAD 6GH20K
XYCOM BACKPLANE BOARD 140174-001A
XYCOM BACKPLANE BOARD 117190-001 B
ALLEN BRADLEY PRE-WIRED LIMIT SWITCH 802M-XJ9NF SER. B
SMC XTO-1239 1/2" PILOT CHECK VALVE, NEW
JOKAB SAFETY 115VAC SAFETY RELAY RT7A
WEST CON 285395-001 DIGITAL INDICATOR,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
