- 型号:INTERFACE 6ES7 361-3CA01-0AA0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: TRIO 绕线机 控制系统
摘要:目前绕线机的市场可谓庞大,品种繁多,有平行绕线机、环型绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机等。北京意美德科技公司基于国外高精度控制系统,结合绕线机行业的工艺要求,成功开发出键合金精密绕线机系列。
TRIO在绕线机上的应用
关键词:TRIO 绕线机 控制系统
一、系统介绍
1. 人机界面介绍
此画面是操作主画面,通过此画面可以选择要进行的操作,并进行状态监控;
1) 绕线转速:绕线轴的电机转速,单位:转/分
2) 绕线圈数:正常绕线时显示当前已绕线的圈数,单位/圈
3) 设定圈数:一个程序中每段参数的设定速度
4) 当前张力:张力摆杆上的实际张力 单位:克
5) 绕线长度:正常绕线时实际绕线长度 单位:米
6) 程序段:显示运行的是程序中的哪一段
7) 绕线程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
8) 张力程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
9) 调试:没有进行自动绕线时可以进入调试界面调试机器
10) 暂停/继续:在自动绕线过程中可以随时暂停绕线,或者按继续键继续绕线,不改变任何参数
11) 复位:复位排线轴到用户原点,清除内部自动状态信息
12) 停止:在自动绕线过程中可以人为停止当前绕线程序,程序停止后需按复位键复位
13) 启动:选择程序和程序段后,按启动键进行绕线
14) 系统参数:修改系统参数,拥有管理级别的密码(8级)可以进入
15) 报警记录:显示系统报警信息
16) 程序:进入程序选择画面,选择绕线程序和张力程序
17) 张力参数:选择好张力程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(7级)可以修改
18) 绕线参数:选择好绕线程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(6级)可以修改
19) 机组选择:可以选择自动绕线时哪组绕线机组工作,可以选择1#、2#或双机,选择后按启动键按照选择的机组工作,工作过程中切换无效
20) 状态灯:指示张力程序运行到哪一段
2. 绕线程序选择
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HITACHI DC INPUT MODULE PIM-DH
LAMBDA LWT15H-5FF POWER SUPPLY,
TB WOODS V-BELT PULLEY 5V7 5X2-SK
COMPUTERBOARDS DIGITAL BOARD CIO-DAS08
FUJI SA103BA 50 Amp CIRCUIT BREAKER,
YASKAWA PCB BOARD JANCD-MM14D REV .C0 / DF8203830-C0
NORGREN PNEUMATIC FILTER F18-C00-M3DA
CUTLER-HAMMER GENERAL PURPOSE HIGH VOLTAGE FUSE 15CLE-125X
NAMCO PROXIMITY SWITCH EE230-28720
OMRON H5L-A TIME SWITCH
INDRAMAT BUS-S PLC RACK SKM 26 00 SKM 3S 94VO
FANUC CABLE A660-2003-T962
ELECTRO OPTICS POWER SUPPLY CARD 77-3261
KASUGA TRANSFORMER 500 VA DVSE500
RKC INSTRUMENT REX-C100 TEMPERATURE CONTROLLER
SMC CYLINDER CDQ2B50-85D
LEUZE ELECTRONIC 10-30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR RK 85/4
HONEYWELL 125VA 120VAC FLAME SAFEGUARD DETECTOR RELAY NNB
HITACHI HIGH VOLTAGE MICROWAVE RADIATION UNIT 2M130
RELIANCE ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD 0-54390
AIR GAGE CO. VARIABLE INPUT QUAD MODULE 02704-05
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCU-MTU01
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD PCB JANCD-MIO04 REV. B03 / DF9201221-B0N
YASGAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-SV02C REV. A0 / DF9200745-A0
BANNER 24V AC/DC EMERGENCY STOP SAFETY SWITCH MODULE ES-FA-6G
ALLEN BRADLEY RESOLVER TERMINATION PANEL 1771-HTR
IFM EFFECTOR 102-132VAC 5 PIN PRESSURE SENSOR PB4310
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC PROXIMITY SENSOR NJ15+W
GENERAL ELECTRIC UG5 BALLAST ASSEMBLY FOR UNIGLOW LUMINAIRE,
HUBBELL / LIFT TECH 3003 SSR5 RESISTOR, 10 Amp 14.88 O 145 V 3 HP,
SQUARE D 230/460V TO 115V STEP-DOWN TRANSFORMER DISCONNECT SK1000G1
DWYER 13-194147-01 Photohelic PRESSURE GAUGE 40-90 Inches of Water
DWYER 3010-HP Photohelic PRESSURE GAUGE 0-10 Inches of Water
DWYER 3020C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-2 PSI
DWYER 3000-0 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-.50 Inches of Water
DWYER 13-194011-02 Photohelic PRESSURE GAUGE 0-80 Inches of Water
DWYER 3001C Photohelic PRESSURE GAUGE 0-1 Inches of Water
GOULD PC BOARD MODULE 44-0070-01
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3567A
FUJI SC25AAN-12226 SW-1N MAGNETIC SWITCH / STARTER,
LUMBERG 15F CABLE 16/3 RKW 30-638
HUBBELL KILLARK 3-7/8" NPT THREADED ENCLOUSER SPJ25140-A
TELEMECANIQUE CAM SWITCH ASSEMBLY 9003AEQ3819
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0989-311-001
OGDEN CERAMIC HEATER BAND CBE080404
ALLEN BRADLEY SERIES A QUALITY BULLETIN PRESSURE SWITCH CONTROL, 836-C3
OGURA CLUTCH BRAKE UNIT MNB 0.2-22
BOSCH NUT RUNNER SERVO CABLE 016341/6
IFM EFFECTOR PHOTOELECTRIC SENSOR OG5044
SIEMENS HIGH VOLT TERM BLOCK PTX6.H
HOWARD ELECTRONIC BALLAST EP3/32IS/120-277SC
DAYKIN 1500VA TRANSFORMER TA1500
JOHNSON CONTROL DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATOR P74HA-9
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:BOARD PCB SP1002
工控宝APP下载安装
