- 型号:INTERFACE CARD PCX20-48
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键业务应用举例:现场安全和合规
加拿大的一处地下烃气储存设施使用了遮盖物(基本上是简单的棚户)覆盖井口,但是这为维护活动带来了困难,因此大部分已纳入拆除。这产生了一个问题:在封闭环境下,传统单点催化珠检测器在监控每个井口是否存在危险的气体泄漏时能够正常工作,但是在露天环境下,风稀释了泄漏的气体,并将其吹离传感器。此外,还必须保护传感器不受天气的影响(埋在雪中时传感器无法工作),在暴露于高浓度气体中时,某些类型的传感器可能发生渗透并需要更换,并且必须定期进行重新校准。
该公司决定尝试超声波泄漏检测技术,如图3所示。在压力下泄漏的气体产生了频率介于20 - 100kHz之间的嘶嘶声,无论是否刮风,在10米以外都可以立即检测到。即使全部被雪覆盖,检测器也能正常工作,并且在安装后无需定期进行重新校准。
公司测得的背景噪音为55 dB,将检测器设置为在70 dB时触发报警。执行的多个测试方案表明,即使是最轻微的泄漏,装置也做出了正确响应,并且没有误报警。定期测试包括在区域内通入一些高压空气或氮气,结果,检测器都准确无误地发挥了它的功能。
值得注意的是,超声波泄漏检测器不是低功率设备,必须使用外部电源供电。
关键业务应用举例:使用无线振动传感技术监控泵的健康状况
美国中西部某精炼厂的操作员希望防止可燃蒸汽从LPG服务中心主泵上的失效密封处溢出并形成气雾(以前曾导致火灾)。此外,提前锁定故障泵还可以减少损坏和维修成本。经过过程危险分析,工作人员识别了近百个高危泵,而进一步的评估和分析使得这一数字继续增长。最后,该公司在泵上安装了无线振动监控变送器,并将其设置为每30分钟向资产管理系统提供一次报告。过度振动会触发警告通知操作员切换至备用泵,并向技术人员发送电子邮件通知,以便其使用便携式分析进行进一步评估。
这种方法完全取代了之前的人工巡视,而成本只有后者的十分之一,并完全消除了火灾和由此产生的停车风险。
关键业务应用举例:能效
蒸汽疏水阀可以有三种状态:
1.按照设计正常地工作、打开和关闭;
2.故障关,将水留在蒸汽系统内,形成水锤效应并损坏设备;
3.故障开,蒸汽吹入大气或冷凝水回收管线,造成能源浪费。
食品和饮料业的设备操作员担心蒸汽疏水阀故障。一次调查发现,工厂25%的蒸汽疏水阀存在故障。该公司在蒸汽疏水阀上安装了近200个无线声波变送器(图4)——每个疏水阀上的安装时间不超过10分钟——全部用于提供故障疏水阀的即时报警,此外,还在压力安全阀上安装了几十个这样的变送器。在一年之内,该系统即通过节约的能源帮助用户收回了投资。
小结
在过去,用于关键业务应用的普适测量受制于部署成本和难度、技术复杂性以及访问和使用结果数据方面的困难。在当时,普适测量的成本高昂且信息效益低。仪表和分析软件的进步改变了这一状况。普适测量能深刻地影响可靠性、安全性、效率和环境合规,并有助于进行基于分析的预测性维护。我们有充分的理由相信,普适测量应用将不断向各种行业扩展,它将对这些行业的生产率、环境合规和赢利能力产生积极影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC 300V CONTACT BLOCKS, 080B02D, LOT OF 5
NATIONAL INSTRUMENTS TERMINAL BASE 184106C-01
EAGLE 120VAC 60HZ 3W ELECTRICAL RESET SECOND TIMER BR17A603
ASCO RED HAT 1/4" SOLENOID VALVE 8342G001
ALLEN BRADLEY 110-120V 50-60HZ CONTACTOR 100-C23D10 SER C
1/4 X600 TW 100 NYLON WHITE 53813-0600
ALLEN BRADLEY SELECTOR SWITCH 800H-HP2KB6# SER C
E. DOLD & SOHNE 115V, 0.2-4SEC MINITIMER AI 953.0082/60
HONEYWELL ROLLER ARM MICRO SWITCH DTE6-2RN2
ALLEN BRADLEY 3 POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH, 40021-573-04
SMC 24VDC DECENTRALIZED SERIAL WIRING, GW VALVE CONTROL SYSTEM EX500-GAB1-X1
TUCKER 12' OAL CABLE E1011200
LHA 0-210 deg F, 0-100 deg C TEMPERATURE CONTROLLER SLG-5T
EXAIR NEMA TYPE 4 CABINET COOLER STAINLESS STEEL COOLING UNIT
ALLEN BRADLEY 3.7-12A OVERLOAD RELAY 193-A1F1 SER A
FOXBORO CURRENT TO AIR CONVERTER TRANSDUCER E69F-BI2-RS
EUCHNER NZ1HB-3131-M SAFETY SWITCH 4A 230V
SIEMENS 15A 125VAC TWISTOUT BREAKER RPG 723-3S
COOPER BUSSMANN CLASS RK1 LOW-PEAK FUSE LPS-RK-175SP
STEEL CITY SQUARE 25 PIECES 4" SQUARE DEVICE RING 52C185/8-25
DAYKIN MTFS-07 480 VOLTS PHASE 1 60 HERTZ TRANSFORMER DISCONNECT
IDEAL MODULAR PLUG TERMINATION CRIMP TOOL RATCHET TELEMASTER 30-696
ALLEN BRADLEY 75-200HP 1336 DRIVE BUS CAPACITOR SP-140550
IBP CONTROL CARD PCB EC 110
CUTLER-HAMMER PHOTOELECTRIC HEAD E51DP4
POWERTRAIN 500VA 240/480 TO 120V STEP-DOWN TRANSFORMER K256546 SPOF
ALLEN BRADLEY 0.75kW/1HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER. C FRN. 7.04
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER. C FRN. 7.05
ALLEN BRADLEY DeviceNet PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA03NPS1 SER C FRN 7.06
OMRON 30A 200-480VAC SOLID STATE RELAY G3PA-430B
EDWARDS ADAPTABEACON 24VDC 0.80A BEACON LIGHT, 48SINM-G1-20WH, NNB
CONTROL CONCEPTS INC. 1652-48-70 RELAY, NNB
HEVI-DUTY .225KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E225
NUMATICS 14.5-145PSIG, 3/8" NPT, 24VDC, 0.15A, SOLENOID VALVE L23BA452B
SCHLEICHER 1.5s-60MIN TIME DELAY RELAY SZT 72
ALLEN BRADLEY 3-PHASE 24VDC COIL 25A 600VAC CONTROL RELAY 700-CF220ZJ LOT OF 3
FUJI SA53B BB3BEB-020 20 Amp AUTO-CIRCUIT BREAKER,
ACME TRANSFORMER SERIES AE 250VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER AE06-0250
LINEMASTER CLIPPER 20A 1HP 125-250VAC FOOT SWITCH 632-S
VEE ARC CHARGE BOARD 900-754
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A12
FOXBORO KEYBOARD MOUSE AND ACCESSORIES 595-2686-11
PEPPERL+FUCHS 15709S
ALLEN BRADLEY 800FM-LMP44MN3RX12 SERIES B
SQUARE D FORM 31 TRANSFORMER DISCONNECT SK5271S
KEYENCE EXTENSION UNIT PJ-55A
CROUSE-HINDS CABLE X8992-160
SIEMENS SITOP POWER 20 6EP1436-2BA00 NO COVER
GENUINE HELIARC TORCH POWER CABLE 41V29
HONEYWELL GAS PRESSURE SWITCH/GAUGE -
LAMBDA 115VAC 18.0-28.4 POWER SUPPLY SE-150-3
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:UNIT AQ100-0B3
工控宝APP下载安装
