- 型号:CONTROLLER 910C-1BB0-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
以将基准温度降低至额定范围内为散热设计之目标。一般而言,电源模块最大可操作的外壳温度极限,依不同设计,多设定在100℃~110℃左右。
STEP 4 --- 确定外壳对环境的热阻(θca)
热阻定义为单位消耗功率所产生的上升温度,通常以℃/W表示。
STEP 5 --- 估算电源模块本身所产生之消耗功率(Pd)。
方程式如下:
STEP 6 --- 估算电源模块外壳的工作温度(Tc)。
方程式如下:
STEP 7 --- 确认上述外壳工作温度应在最高工作温度以下。
实例详解
以博大科技40W电源模块 FEC40-48S05(输出电压:5V,满载电流:8.0A)为例为大家介绍一下如何估算电源模块外壳温度。
假设实际操作条件如下:
-- 最大操作环境温度(Ta)为50℃
-- 输入电压(Vin)为48V时
-- 输出电压(Vout)为5V时
-- 实际负载电流(Iout)为6.4A。(6.4A / 8.0A = 80%满负载)
-- 实际输出功率(Po)为5Vout * 6.4A = 32W
依规格书所提供的输出负载及输入电压对效率的曲线图可查出,在Vin=48V,Iout=80%满负载时的转换效率η=92%
由规格书中可以查询到,在不加散热片及无强制气流的情况下
θca = 9.2 (℃/W)
计算电源模块之消耗功率:
计算电源模块外壳温度:
结论:
在此操作条件下,外壳温度(Tc)约为75.6℃,低于额定温度100℃,故符合工作温度和设计使用要求。
2、散热设计
如果上述的估算已经超过外壳最大工作温度,则必须增加散热的设计。
由估算外殻温度的方程式 可知,Ta及Pd是系统操作时的条件,可视为定值,故要降低外壳温度,需要由降低外壳到环境的热阻(θca)着手,θca也是散热设计中最重要的因子。
在博大科技电源产品的规格书内,都有提供在多种散热条件下,模块到环境的热阻值。这个热阻值是在恒温、恒湿及可控风速的标准实验设备里直接测得,非常具有参考价值。具体标准测量方法
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AU OPTRONICS 19IN LCD PANEL M190EN03 W/ INVERTER BOARD DIN40A
TELEMECANIQUE INTEGRAL 32 COMBINATION MOTOR CONTROLLER LD4 LC030 / LB1 LC03M07
TELEMECANIQUE 24VDC COIL, 600VAC MAX, 10A CONTROL RELAY CA3 DN31 LOT OF 10
ANALOG DEVICES AC STRAIN GAGE INPUT MODULE 3B20-00
BELDEN-M CABLE 50119-0092
SQUARE D 3.0KVA 50/60HZ INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER K3000D1 SER. A
TORNATECH INC CIRCUIT BOARD TTI 6PCB014 REV 1
EUPEC POWER MODULE NT 92 N 10 KOF S2 #
USON 0-10PSIG TYPE K PRESSURE TRANSDUCER MODEL 452
GOULD SHAWMUT400AMP AMP-TRAP WELDER PROTECTOR FUSE A4BX400 LOT OF 2
FEDERAL DIGITAL INDICATOR DEI-73120
FANUC PERTRONICS LTD 1.1KVA TRANSFORMER A80L-0001-0520-02
ABB BAILEY 300V TERMINAL CABLE NKTU02-25
TELEMECANIQUE OUTPUT MODULE TSXDST 2482
MILLIPORE TANK CONTROL UNIT
SCHNEIDER LEXIUM 480V, 50/60Hz, 42A 3-PHASE EMC FILTER AM0EMC118
DSM CIRCUIT BOARD R-OUT316
PILZ PNOZ X3 SAFETY RELAY PNOZ X3 24VAC/24VACDC 3N/O 1N/C 1SO
TOPAZ 2" COUPLING WITH LOCK WASHER UNKNOWN
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH IGT200
COOPER BUSSMANN 5.08KVAC 130A MEDIUM VOLT FUSE, JCL-4R
NAMCO, 10-30V, 4 PIN, PROXIMITY CYLINDICATOR SENSOR EE210-61304
YASKAWA ELECTRIC BRAKE RELAY BOARD PCB JARCR-XFL02B REV B, MISSING RELAY
EATON DYNAMATIC AF-5000 LOAD INTERFACE CARD 15-P00864-0008 REV-B
RELIANCE ELECTRIC 115VAC HIGH OUTPUT MODULE 0-57403-F REFURBISHED
REXROTH INDRAMAT RECO 24VDC 8-CHANNEL INPUT MODULE RM I-01 IN BOX
PHOENIX DOCKLITE 42" MODULAR SPRING DOCKLITE ARM DL-42-ARM, NEW
POWER DESIGNERS LLC CONTROL BOARD PCB-510043-00
CALIFORNIA MICROWAVE DATA SYSTEMS MDS 4310A TRANSCEIVER 4310RA1D15L410A REV. D
DAYTRONIC RIPPLE MODULE 9269
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM 68000 CPU MODULE 0-57407-4A
STANLEY AIR TOOLS ELECTRONIC SIGNAL CABLE X5368/5
NAMCO 1.7MA LEAK, 10-30VDC @ 200MA, 1.5A, PROXIMITY SWITCH EE510-73452
RHL INDUSTRIES 2-WIRE SUB CARD 8805-1244-05
RHL INDUSTRIES 4W DATA CARD 8806-1245-03
JOHNSON CONTROLS TEMPERATURE CONTROLLER A419
RITE-HITE CORPORATION LIMIT SWITCH 914CE2-RH19
FANUC ROBOTICS CABLE A660-8006-T659
ROTAC ACTUATOR 150 PSI MAX LP-22-2V NNB
DAYKINELECTRIC TD250 TRANSFORMER DKN 180
UFM TYPE 4 FLOW MONITOR MM-NSF20GM-8-32V1.0-M3WR-C-PC4M-DC-Z86-8U
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:3HAA3563-AHA
工控宝APP下载安装
