- 型号:SENSOR SJ-M020G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可驾驶的高空作业平台在许多建筑工地变得越来越普及。这些平台可以大大方便高空作业的实施,有效提高生产效率。然后,由于碰撞引起的严重高空作业平台事故几乎每天都在发生,因此安全问题不容忽视。超声波传感器可以有效地保障这类设备的安全运行。
为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
对于可靠的操作,移动设备需要的传感器使它可以全天候应用在恶劣的条件下。对这些车QQ截图8.png辆来说,极端的温度,剧烈的颠簸和震动是常见的。用于这些车辆如垃圾收集卡车上的超声波传感器,必须非常的坚固可靠,可以保证安全操作。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须被极其小心的处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。
在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BECKMAN ELECTRODE 19535
STB AC AMPERES PORTABLE GROUND DETECTOR CA 600
FANUC ROBOTICS CABLE 33-323-001
FIJU ELECTRIC TEMPATURE CONTROLLER PX3-4
HUBBELL TYPE 4X DISCONNECT SWITCH HBLD53
BANNER 18-30VDC 3-COLOR GENERAL PURPOSE K50LGRYPQP
AVTRON CIRCUIT BOARD, A23880
TYPE AQ-1959 SENSOR
H.K. PORTER CUTTER STRAP STEEL 1290G
PARKER CHECK VALVE NV101S-10 KY
ALLEN BRADLEY CABLE ASSEMBLY 1771-CH
CONAIR 209-598-04
AEG MODICAN RELAY OUTPUT MODULE DAP 208 6728-042.272570
GE PUSH BUTTON CR294301035
BABBITT CAST IRON WILL FIT VALVE WHEELS SIZE 2-1/2
LITHONIA LIGHTING 6V 14AH LEAD CALCIUM RECHARGABLE BATTERY ELB 0614 384492
RELIANCE ELECTRIC ELECTRONIC BOARD 804.42.01BWW
JZ NOZZLE SIZE 6 SPS 1022-355-04
AEG MODICON MODEL 984 MODEL 385E USED PC-E984-385
TELEMECANIQUE ZCKL1H7 LIMIT SWITCH
UNION BUTTERFIELD 5/32X3/8 DOUBLE ENDED M048210
TOYO CIRCUIT SN-9A
MICRON 220W BKO-CA1035-H06
DAYKIN DKN 200A TRANSFORMER D.3N-3423-2
FANUC CABLE ASSEMBLY EE-5183-402-001
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY HK100A-24
ASHCROFT TEST GAUGE 5PSI SUBD 1/2" THREAD
PANASONIC CONTROL BOARD ZUEP1245
VECTRAN CORP. NC100 VB2520002
FANUC SAFE SENSOR CABLE EE-3186-312-001
PARKER PRESSURE VALVE R364-02BG
GENUINE RITE-HITE SENSOR 08307 REV H
HEIDENHAINN MALE/FEMALE CABLE RJ45 310-0785-01
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-B16RA
FANUC ROBOTICS CABLE A6604002 T853
HITACHI TRANSFORMER DCL-L-2.2
YASKAWA APPLIANCE FILTER MODULE TAS-211J
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH OP-AR 0044
LOAD CONTROLS INC. TOROID 30 A
ALLEN BRADLEY PLC-2 COMMUNICATION CABLE 1784-CP2
APPLETON V51 SERIES FIXTURE UNIT NNB
KEYENCE SERIAL INTERFACE MODULE KV-L20
SQUARE D 208/480V INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 9070T250D19
FANUC ROBOTICS I/O STATION A20B-0072-C061
BABBITT SIZE 2-1/2 CAST IRON WILL FIT VALVE WHEELS 9-1/4
FANUC ENCODER CABLE ESSEMBLY EE-3186-315-001
RELIANCE ELECTRIC ANALOG INPUT ISOLATED CONTROL MODULE 0-57409-C
MILLIORE MEMBRANE FILTERS HAWP04700 BOX OF 100
ELECTROCSWITCH CIRCUIT BREAKER CONTROL 505A717G01
ASEA 220VAC COIL CONTACTOR EH 6-31E
ACTION INSTRUMENTS POWER SUPPLY MODULE CIMPAC
FANUC LTD FAN ASSEMBLY A05B-2302-C902 / 5915PC-20W-B20
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE 54341-1
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL NEMA SIZE 0 18A STARTER A10BN0
ABB BUS CABLE CONNECTORS A81.XP9
RELIANCE ELECTRIC THYRISTORA 410403-77AW
VULCAN CAL-STAT, N-1C1C2 D95, -100 DEGREES TO 700 DEGREES
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
