![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181640491_w.jpg)
- 型号:ELECTRIC ALF-812-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: GE智能平台 iFIX Proficy
摘要:GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据,相比以前我们能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
GE智能平台Proficy解决方案为我们管理层提供及时的数据信息,使我们相比以前能够更容易,更快地做出决策。 -----康奈尔大学
Proficy软件实现更好的可视化和决策支持
作为世界最著名的学府之一,坐落在美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学校,校园内建有260幢教学楼,总共容纳着34000名学生和教职人员。作为常春藤联盟成员之一,这座拥有145年悠久历史的大学常常引以为豪。
然而要运营这样一个庞大的校园却不是一桩容易的事情。据校方统计,正常情况下整个校园需要35MW的供电能力来维持日常运转。为了节省电力和降低碳排放量,康奈尔大学急切需要一个可视化的控制系统来监测整个运营过程,从而寻求运营成本的降低。
针对康奈尔大学遇到的情况,GE智能平台给出了相应的解决方案,其中包括:Proficy HMI/SCADA iFIX,Proficy Historian和Proficy Real-Time Information Portal来帮助康奈尔大学监测和控制主要设施的运营,包括:校园湖水源的冷却系统、水过滤装置、蒸汽与发电设施。
在采用了Proficy Mobile解决方案后,康奈尔大学实现了设备之间的实时智能运营管理。同时Proficy Mobile让学校管理人员能够在移动终端上便能获知关键信息,从而帮助管理者们做出更好,更快的决策,最终实现故障的及时排除,停机时间的降低和能源的节省。
实现对校园湖水源冷却系统可靠,安全的控制
湖水源冷却项目采用了更加环保的设计,节省了能源,并利用了来自于卡尤加湖的深层冷水作为可再生资源。整个项目为学校提供了一个更加经济环保的冷却方式,尽可能地减少了以往复杂的冷却设备,同时减少了80%的能源消耗,为学校创造出了巨大的经济效益,同时也对环境更加有利。
整个方案首先通过Proficy Client监测整个运营过程,然后通过Proficy Historian采集数据,从中学校能够评估运营过程是否有效。同时采集的数据能够直接与其他应用进行分享,也可以导出做进一步的数据分析。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RED LION CONTROLS PANEL-MOUNT INTELLIGENT METER IMI04163
PILZ 120VAC SAFETY RELAY PZE/7 120VAC 6S 1O LOT OF 2
SEW EURODRIVE 2 METER CONTROL CABLE 817 533 0
RED LION 115VAC PLUG-IN SPEED SWITCH PRS1-0011
LOAD CONTROLS INC LOAD MONITOR UNIT PCR-1800V-10V
ATC 120VAC 2-10A TIME-DELAY RELAY CURRENT MONITOR CMO-120-ASE-10
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED DRIVER MODULE KHD2-CD-1.P.32 / 71623
FUJI ELECTRIC 1200V 200A FANUC POWER TRANSISTOR 1MBI200L-120
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-OCLP
MORSE 262MAK180 182/184TC FRAME MOTOR ADAPTER KIT, NEW
MARTIN SPROCKET 80BS36 2
WESTCODE THYRISTOR MODULE N260CH36HM
SYLVANIA M400/SUPER 5 METALARC BALLAST KIT 120-480V 47338-4
I-T-E ITE SIEMENS SN-323 / SN323 FUSED DISCONNECT, VACU-BREAK CLAMPMATIC 100 Amp
DAYTRONIC FREQUENCY TO VOLTAGE CONDITIONER MODULE 9140/002
BUSSMANN FUSETRON 1/2AMP DUAL ELEMENT FUSE FNA-1/2 LOT OF 35
HARTING 221821B CONNECTOR W 70FT CABLE, NNB
TELEMECANIQUE BA 15D-10W MAX, RED BEACON LIGHT XVB L4M4
ASTEC 5V/3.0A OUTPUT, POWER SUPPLY 73-385-001 / ACV 5N3-1
AEG LS 7 WITH B77S MAGNETIC STATER NNB
ABB INFI 90 5/15V MODULE MOUNTING UNIT IEMMU21 / 6642626-1 REV-J
SOLA CIRCUIT BOARD 9-7563-01 / 264-33100-4300 REV-03
CONDOR +12V/+5V/-5V/-12V DC POWER SUPPLY SDM200G
PERCEPTION VGA GRAPHICS SYSTEM VMEGrapher BOARD 495-0092
SAMSUNG 15" LCD DISPLAY LTM150XH-L06
COMPUTER DYNAMICS PCB UNIDIM REV A.02
FANUC PETRONICS 1.1KVA TRANSFORMER A80L-0001-0176-03
RELIANCE ELECTRIC IRCM RELAY CARD 0-51839-11
RELIANCE ELECTRIC DRIVE BOARD 0-52861
SOFTRONICS MOTOR SM8017
COGNEX In-Sight I/O EXPANSION MODULE 800-5758-1 E
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2005-T102 / L550R0AC
PILZ TRUE POWER MONITORING MODULE P1WP/5A/460VAC
CONTINENTAL 4-28VDC CONTROL 48-660VAC 75A OUTPUT RELAY RSDA-660/75/10
SIEMENS DS1-x COMBINATION STARTER TERMINAL MODULE 3RK1301-0H300-0AA2
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CAM 1.1
FUJI ELECTRIC POWER DIODE MODULE 800V 60A 2RI60E-080
PRESSTEK PEARLsetter MOTOR SAFETY CONTROL BOARD AEE01951 REV. A
RELIANCE ELECTRIC TRANSDUCTOR 0-49009-12
COOPER AIR TOOLS SPINDLE CONTROL CARD S090750
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CBV 1.0
LUMBERG 4-PORT 3-POLE MIN POWER DISTRIBUTION BOX ZLU 4-30
ABB ROBOTICS FILTER BOARD PCB DSQC 259 / 3HAB2205-1/1
VERIS INDUSTRIES KW/KWH TRANSDUCER SERIES H-6000
MITSUBISHI POWER MODULE RM250HB-10F
INDRAMAT 24/95 CIRCUIT BOARD VNK1 109-0568-2A01-04
SHIBAURA INTERFACE BOARD SCN2418
OMRON 24VAC/DC SAFETY RELAY G9SB-200-B
SIEMENS DS1-x COMBINATION STARTER TERMINAL 3RK1301-1AB00-0AA2 INCOMPLETE
LIEBERT GATE DRIVE ASSY. NO.02-792210-02 REV B P/L 2
ANCER M250W +5V/+12V/-5V/-12V SWITCHING DC POWER SUPPLY STT-250E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
