- 型号:LEVEL SWITCH 910-A1C2-008
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
5、注意
(1)位置增益选择方式,当按位置偏差选择增益(Fb.2.31=3)时,位置偏差小于设定的脉冲数值(Fb.2.32)时,位置增益1(Fb.2.21)有效。否则位置增益2(Fb.2.30)有效。
(2)位置增益大的时候可以提高响应性,过大会造成超调、震动及噪音。
(3)调整转速闭环比例增益F8.1.21可以抑制电机震动。
(4)普通伺服模式的转速限制方式Fb.2.34设置为1频率设定通道,即表示只有当外部脉冲的频率大于频率设定通道的频率时,电机转速才受频率通道控制,否则电机转速受外部脉冲的频率控制。
(5)从转速模式切换到伺服控制时需要停机重启。
四、 小结
本文介绍了四方CA500重载型伺服驱动器与CM500永磁同步电机在一次性餐盒成型机上的应用。改应用方案精度高,响应迅速,可以最大限度的保证生产餐盒的质量,降低不良品率,解决生产成本。
参考文献
1、《CA500系列系列重载型伺服驱动器说明书V1.1》 深圳市四方电气技术有限公司
2、《CM500交流永磁同步电机使用手册》 深圳市四方电气技术有限公司
3、《I/O扩展卡使用说明书(IOA-B100 标准型)》 深圳市四方电气技术有限公司
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DONGAN 1.00KVA TRANSFORMER 50-1000-053
LUMBERG DISTRIBUTION BLOCK ASB LED 4-5/4
ALLEN BRADLEY SIZE 1 STARTER 120V COIL 509-BOB SER. B
SQUARE D 30A, 240VAC, 3-PHASE DISCONNECT SWITCH D96351
ACTION PAK RELAY 4151-2000
TPC WIRE AND CABLE CABLE ASSEMBLY 63440
WARNER ELECTRIC ACCESSORY 6001 101 001
SERVO BOARD PC0 28037
MOTORCRAFT ROTORS, DRG-218 LOT OF 10
COOPER GARDNER DENVER CONTROL CARD PCB SMK 2.1F
COOPER GARDNER DENVER PCB CONTROL CARD SMK 2.0F
COOPER GARDNER DENVER PCB CONTROL CARD SMK 3.0F
GS 480/240V, 60HZ, 1 PH HEAVY DUTY TRANSFORMER HS1F1.5AS, TYPE HS
GALVANIZED CONDUIT COUPLING 1 1/2" LOT OF 19
PRX TRANSISTOR MODULE KD221K05
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 240 SECOND TIMER
LIEBERT SNUBBER, CHGR S.S. ASSY NO 02-792211-01REV C P/L 1
SMOOTH RUBBER FORKLIFT TIRE 10X5X6 1/4
ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER UNIT 800T-U13
32MM SHACKLE WLL12T
PRESSTECH CONTROLS LTD. . 7611-3510-AA
PARKER 2" STROKE 1" BORE AIR CYLINDER 2.00DSR01.0
10" SCH10 316 LR 90 DEGREE ELBOW
SPIRAX SARCO 2" FT 75 FLOAT TRAPS GENUINE RENEWAL PARTS VALVE MECH ASSY 4
WESTINGHOUSE 60A 600VAC HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HFN362
IDEAL 45-1/2" PIPE BENDER 3/4" R1310
HANKISON FILTER ELEMENT 3210418
METTLER DIGITIAL LAB SCALE PL1200 MISSING ROUND PLATE
ROSEMOUNT 250PSI REGULATOR 03311-0429-0001
DAYTON AXIAL FAN MODEL 4C688 560 CFM
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 100-C09D10
GENERAL PURPOSE GRAY FINISH SCREW EXTRACTOR 1800 #5 BOX OF 6
GOULD SHAWMUT 60AMPS AMP-TRAP FUSE A6Y 60 TYPE 1R BOX OF 10
BANNER MULTI-BEAM SCANNER BLOCK 17628
EGS HEVI-DUTY .105KVA TYPE SBE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER E105E
OPTO 22 5V 4A LOGIC POWER SUPPLY SNAP-PS5
MITSUBISHI ELECTRIC PARAMETER UNIT FR-PUO1E
SQUARE D 30A, 600V 3 POLE FUSEABLE DISCONNECT SWITCH 9422TCF33 SER. A
PARKER 71315SN2MNJ1N0L111P3 110/120 VOLTS 50/60 HERTZ SKINNER VALVE, NEW
SIMPSON 0-2000 RPM PANEL METER, SK 525-447-3
THERMON 600VAC 50A 482F PIPE TEMPERATURE TERMINATOR DP, 27600
MIDDEX-ELECTRONICS 4-PIN SENSOR, D-78582
ABB S273-K16 MINIATURE CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 16 Amp,
YASKAWA SERVO CONTROL BOARD JANCD-HA03 REV. D0
TURCK 8.2VDC PROXIMITY SENSOR Ni10-P18-Y0X-S56-S97
THOMAS BETTS 2" NPT HUB CONNECTOR H200-TB LOT OF 3
CHM INDUSTRIES 4 PIN PULL SWITCH 48933
SICHERUNGSEINSATZE DT II 20A PACK OF 5
ALLEN BRADLEY BULLETIN 800R 800R-1TZ
IWAKI RESISTOR / THERMAL SWITCH RH450
FUJI ELECTRIC MODULE 1DI400A-060 400A 600V
NEC TRUNK CARD PN-8COTS
PANALARM MODULE CIRCUIT BOARD 70-TFS1N
MUSHKIN SERVER MEMORY, PC133 SDRAM, LOT OF 4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HRP-D53.光电开关霍尼韦尔
