![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150618181738398_w.jpg)
- 型号:SENTINEL 2100-40A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在机场管理方面,全球领先的解决方案供应商GE智能平台与全球各地机场开展了广泛深入地合作,帮助机场提高运营效率。哥本哈根机场作为斯堪的纳维亚与北欧地区最大的航空枢纽,同时也是丹麦最大的航空港整体运营复杂,如何提高运营效率始终是机场头等课题。对此GE智能平台提供的Proficy HMI/SCADA-iFIX,Proficy Plant Applications Efficiency和Proficy Change Management解决方案帮助哥本哈根机场降低了客户等待时间,同时帮助优化了机场行李分拣系统。
经过长期成功的实践应用后,哥本哈根机场正寻求升级并添加新的解决方案,来处理日益增长的行李分拣。对此GE智能平台再一次为哥本哈根机场提供OEE解决方案和Proficy Plant Applications软件,目的为了帮助机场减少旅客的等待时间。同时机场还安装了Proficy Change Management软件来控制系统中的PLC。
早在1997年,哥本哈根机场机场就安装了iFIX软件,对机场的行李分拣系统和传送带进行控制,管理和监测。iFIX解决方案提供了更优的过程可视化,数据采集,分析和运营控制。
机场行李分拣系统工程师Henning Pind更是从专业角度,给出了他的评论:“iFIX非常强大,能够与各种不同的PLC进行通讯,作为工程师的我们能够通过它创建新的图形界面,数据库和报警提示”。
经过多年的使用,目前该系统又能够生成许多新的图形界面。Proficy解决方案从2个SCADA服务器发展到了4个服务器,从8000个I/O点增加到25000个I/O点。23个PLC运行着主线,同时配有500个小PLC。
“2003年机场将iFIX32升级到iFIX3.5版本,目前我们正在做进一步的升级,准备将系统升级到iFIX 5.0版本。事实上我们还未充分利用到iFIX的所有功能,对此我们也将继续努力,争取做得更好”。机场工程师Pind说到
iFIX在功能上也进行了多项优化。比如目前iFIX能够向SAP的维护模块提供数据。双击iFIX报警,便能将数据发送到SAP,然后自动生成工作订单,整个过程就是这么简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CURTAIN MGSS120-12
MITSUBISHI IGBT ENCAPSULATION MODULE QM400HA1-24 NNB
RELIANCE ELECTRIC SLOT INPUT BOARD J42-0 REV-D
EGS 4" SQUARE BOX CONDUIT 23 IN BOX 4SD-1
3-POLE 600V 43/50A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 437
FLOTECT 125/250VAC 5A 3/4" NPT FLOW SWITCH, V6EPBSS2FS
SICK 10-30V PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR WL12-2P430S43
GE HEAVY DUTY 100A 600VAC 750VDC MOD.4 SAFETY SWITCH TH3363
RELIANCE IRCC RELAY CARD 0-51839.2
SEMIKRON SEMIPACK RECTIFIER DIODE MODULE SKKD 260/16
VERSA VALVES 120V 12W 20-175 PSI 2 COIL SOLENOID VALVE, VGG-4332-CLL36-U-120V60
PHILIPS F32T8/TL741/ALTO II PLUS FLOURESCENT LAMP, BOX OF 25 BULBS,
WEIDMULLER RS D8-U 0...10V DA CONVERTER, 1160761001,
CAPP/USA FLAME RECTIFICATION AMPLIFIER 33254
SQUARE D CLOSED TANK FLOAT SWITCH 9037HG32 SER A
WESTCODE THYRISTOR MODULE SW20CXC805 9328
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX MODULE 1756-IB16/A SER A
SIEMENS 460-690V MAX BUSBAR ADAPTER 8US 1011-4TM00
BANNER MINI SCREEN LIGHT CURTAIN CONTROLLER GMMSDINT-1T2
CINCINNATI MILACRON GCPU CONTROL BOARD 3-533-0710G
BEI 3/8"SHAFT DIA. ENCODER, H25E-SB-200-ABZ-7406R-EM16-SPE-S12V
TR ELECTRONIC 11-27VDC ROTARY ENCODER CE-65-M
MURR ELEKTRONIK 24V 25A DC POWER SUPPLY 85796 MDG 25-208-520/24V DC/25A
DAYKIN 1000VA 480V TO 120V SINGLE-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER TS2400
ALLEN BRADLEY LOT OF ELECTRONIC COMPONENTS LOT OF 7 ITEMS,
SCHAFFNER 10A 250/440VAC LINE FILTER FN355-10/05
TEXAS INSTRUMENTS BASIC PROGRAMMABLE MODULE 500-5035
TPC WIRE & CABLE CONNECTION CABLE MA24800A054 REV. A
FANUC PULSE GENERATOR A860-0201-T003
LUMBERG 4-PORT POWER DISTRIBUTION BLOCK ZLU 4-50 LOT OF 5
WEED INSTRUMENT MODEL 733 DUCT AIR SENSOR 733-PB-W-6-00
ROSS 24VDC, 0.05A SOLENOID VALVE W6077A2955
GOULD SHAWMUT 600V 3-POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 69173
SUPERIOR ELECTRIC 1PH 10A 0-140 OUTV POWERSTAT VARIABLE AUTOTRANSFORMER 3PN116B
HOFFMAN RAINTIGHT WALL MOUNT FIBERGLASS ENCLOSURE TYPE 3, 3R, 4, 4X
POWER LIFT ACTUATORS 3A5SQ11/4V
AMP A63L-0001-0428
HONEYWELL GAS AIR PRESSURE SWITCH C437G-1002
JOHNSON CONTROLS A19ABC-36C SERIES A19 TEMPERATURE CONTROL,
VORTEC 701 250 PSIG PANEL GUARD ELECTRICAL ENCLOSURE COOLER
CONVEYER COMPONENTS 120VAC MOTION SWITCH, MSD-700RW
ASCO RED-HAT 110/120V 17.1W 1/2" NPT SOLENOID VALVE, ZBX8214G02021379 NNB
DAYKIN 480V 1.1A 1PH 60HZ TRANSFORMER DISCONNECT, MDGTB-07
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-100-OCLP-TTL-SS
BURKERT 3/8" NPT 24V SOLENOID VALVE, 0280
GORDOS I/O MODULE 1DCQ5 LOT OF 8
TELEMECANIQUE 600VAC CLASS 10A OVERLOAD RELAY LR2 D1305 LOT OF 8
PARKER 2.50" STROKE 4."BORE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 CJ2HLTS14AC 4.00
HERCULES REV.C CIRCUIT BOARD GB102 / 010-0100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ASSY DO41617-501
下一篇:JANC-MTU02-1
工控宝APP下载安装
