- 型号:GENERAL ELECTRIC DS3860DMPK
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1J1G USPP DS3800HSCD1J1G
GENERAL ELECTRIC DS3800NMEC1D1C NSPP DS3800NMEC1D1C
GENERAL ELECTRIC DS3800NADA1E1F USPP DS3800NADA1E1F
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1K1D USPP DS3800NFCD1K1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1F1D USPP DS3800HSCD1F1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HXCA1A1A USPP DS3800HXCA1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3860DMPK NSFP DS3860DMPK
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1ACA NSFP DS200GSIAG1ACA
GENERAL ELECTRIC DS3800HPMA1E1D USPP DS3800HPMA1E1D
GENERAL ELECTRIC DS3800NPSE1B1A USPP DS3800NPSE1B1A
GENERAL ELECTRIC DS303A-6A01KXA003XT USPP DS303A6A01KXA
GENERAL ELECTRIC DS200IPCSG1AA USPP DS200IPCSG1AA
GENERAL ELECTRIC DS3800NDAC1E1F USPP DS3800NDAC1E1F
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1S1J USPP DS3800NFCD1S1J
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1CGD NSPP DS200GSIAG1CGD
GENERAL ELECTRIC DS200IMCPG1AAA USPP DS200IMCPG1AAA
GENERAL ELECTRIC DS3800NPSF1C1B USPP DS3800NPSF1C1B
GENERAL ELECTRIC DS200PLIBG2ACA NSFP DS200PLIBG2ACA
GENERAL ELECTRIC DS3800HRDA1C1C NSFP DS3800HRDA1C1C
GENERAL ELECTRIC DS3800NHVJ1A1A NSPP DS3800NHVJ1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3800HCMB NSPP DS3800HCMB
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1S1L USPP DS3800NFCD1S1L
GENERAL ELECTRIC DS200IMCPG1CCB USPP DS200IMCPG1CCB
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1L1E USPP DS3800NFCD1L1E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
