- 型号:GENERAL ELECTRIC DS3800NPSE1B1A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如监控主机、显示器、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300-JI剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;标准35mm导轨式安装, LCD显示;画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以;分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。
4系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)故障信息提示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1J1G USPP DS3800HSCD1J1G
GENERAL ELECTRIC DS3800NMEC1D1C NSPP DS3800NMEC1D1C
GENERAL ELECTRIC DS3800NADA1E1F USPP DS3800NADA1E1F
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1K1D USPP DS3800NFCD1K1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HSCD1F1D USPP DS3800HSCD1F1D
GENERAL ELECTRIC DS3800HXCA1A1A USPP DS3800HXCA1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3860DMPK NSFP DS3860DMPK
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1ACA NSFP DS200GSIAG1ACA
GENERAL ELECTRIC DS3800HPMA1E1D USPP DS3800HPMA1E1D
GENERAL ELECTRIC DS3800NPSE1B1A USPP DS3800NPSE1B1A
GENERAL ELECTRIC DS303A-6A01KXA003XT USPP DS303A6A01KXA
GENERAL ELECTRIC DS200IPCSG1AA USPP DS200IPCSG1AA
GENERAL ELECTRIC DS3800NDAC1E1F USPP DS3800NDAC1E1F
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1S1J USPP DS3800NFCD1S1J
GENERAL ELECTRIC DS200GSIAG1CGD NSPP DS200GSIAG1CGD
GENERAL ELECTRIC DS200IMCPG1AAA USPP DS200IMCPG1AAA
GENERAL ELECTRIC DS3800NPSF1C1B USPP DS3800NPSF1C1B
GENERAL ELECTRIC DS200PLIBG2ACA NSFP DS200PLIBG2ACA
GENERAL ELECTRIC DS3800HRDA1C1C NSFP DS3800HRDA1C1C
GENERAL ELECTRIC DS3800NHVJ1A1A NSPP DS3800NHVJ1A1A
GENERAL ELECTRIC DS3800HCMB NSPP DS3800HCMB
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1S1L USPP DS3800NFCD1S1L
GENERAL ELECTRIC DS200IMCPG1CCB USPP DS200IMCPG1CCB
GENERAL ELECTRIC DS3800NFCD1L1E USPP DS3800NFCD1L1E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
