- 型号:General Electric DS3800NHVD-1EB1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEW GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800NGTA1E1D 6BA03
NEW GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HLCA1C1D 6BA03
General Electric DS3828 BH3AN
NEW GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HAIA1D1B 6BA03
General Electric DS3800NTBE
NEW GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HNMB1B1A 6BA01
General Electric DS3800HUMB1B1B
NEW GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HLCA1E1E 6BA04
General Electric DS3800NHVD-1EB1 Power Board
General Electric DS3800DFXB1B1C
General Electric DS3800HRRB1D1D
General Electric DS3800NFCD1L1E
General Electric DS3800DMPK1B1B
GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HRTA1A1A 6BA02
General Electric DS3800NPCT1B1B
General Electric DS3800NHVD1C1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
