- 型号:CONTROL BOARD BGR PLC 08-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Acrel-6000电气火灾监控系统主要设备如下:
主控单元:
①工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinCE 操作系统
② 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有多路输入输出
③ 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯
④ 备用电源: 2 节 12V/7.2Ah 的免维护蓄电池
主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色) :设备接收到探测器发出的报警信号时,报警指示灯常亮。
2:故障指示灯(黄色) :当本系统发生故障时(如通讯故障、电源故障等) ,故障指示灯常亮。
3:运行指示灯(绿色) :设备正常运行时,指示灯常亮。
4:主电源指示灯(绿色) :当主电源正常时,监控设备由主电源供电,此时主电指示灯常亮。
5:备用电源指示灯 (绿色) : 当主电源欠压或故障时, 监控设备由备用电源供电, 此时备用电源指示灯常亮。
本系统分布采用计算机分布式网络结构,如下图所示:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级平板电脑、微型打印机、UPS电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
电气火灾监控系统主机设置于车库B1F消防控制室。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS CIRCUIT BOARD 6FC5111-0BA01-0AA0
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRA3XXG-43
SIEMENS MICROMASTER 440 AC DRIVE 6SE6440-2UD17-5AA1
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-16 REV D
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G MODIFIED
STANLEY BetaFSC TORQUE CONTROLLER ACFAF4-01XXX-11411
RELIANCE ELECTRIC 5HP VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005 PLASTIC
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-8009-T070#L15R53
POWERWARE 20 BATTERIES 3.1KVA RACK RSRP2R4-00, PLASTIC
SQUARE D 30A TYPE 1 COMBINATION MOTOR CONTROLLER 8538SCG14V02S
KAWASAKI DRIVE CONTROLLER 1CY-30 / 50607-1075R02
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S / HP6#4872 BULB
YASKAWA MOTOMAN BOARD PCB JANCD-MIF01 / DF9200658-C0 REV D0
RELIANCE ELECTRIC 1.7KVA 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 1AC2001 LOT OF 3
KEB EMC-FILTER 26E4T60-1001
STANLEY 5/8IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40MFA3XXG-43 LISTING #2
GE 110-127VAC COIL 175A AC CONTACTOR CK08CE300
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS PROTOCOL CONVERTER 9450-SX 1009450106
FUJI ELECTRIC 2HP VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015E7S-2AX
KAWASAKI SERVO CONTROLLER 1CK-33 / 50607-1074R00
RED LION TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE DISPLAY G310, PARTS/REPAIR
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G PARTS/REPAIR
EMERSON CONTROL TECHNIQUES SERVO DRIVE MD-407-00-000 BASE
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23 B 2671
FEDERAL PACIFIC 20KVA DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER FH20CFMD-3
GENERAL ELECTRIC 60HZ 3PH 480 TO 240V 45KVA STEP DOWN TRANSFORMER 9T23B3883
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKGAAAAZACDZZZZ
ROMAN 70KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER, LABEL, COVER
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH QMR
POWERTRAN 15KVA 3-PHASE 60HZ MODEL 36 B TRANSFORMER FH15CFMD-3
SQUARE D 480 TO 208Y/120V 60HZ 15KVA SORGEL 3PH INSLATED TRANSFORMER 15T3H
SQUARE D 3PH 480/208-120 VAC 30KVA SORGEL INSULATED TRANSFORMER 30T3HNV
GE TYPE JVM-5 7200V 60:1 RATIO 1500VA POTENTIAL TRANSFORMER CAT 670X42
NORLAKE MOTOMAN 208V 8.0KVA TRANSFORMER ST-4594
SPECTRUM CONTROLS SY/MAX RELAY OUTPUT MODULE 8000 RDO-732 9010017-02
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-531-4266A
HYDE PARK 15V POWER MODULE LM-100
GOULD MODICON ASCII INTERFACE MODULE AS-J830-001
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
PANASONIC VIDEO CASSETTE RECORDER VHS EDITOR AG-6500
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
