![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630091808202_w.jpg)
- 型号:INDRAMAT CONTROL BOARD BGR NC 03-00
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)和图(4)。
图(3) 实时遥信报警信息
图(4)历史遥测报警信息查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询供出线回路各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。
图(5) 参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,显示现场各回路某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(6)。
图(6) 电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(7)。
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(8)。
图(8)趋势曲线图
电流报警限值设定界面中可根据现场实际情况,灵活调整负荷上限设置,并手动输入,自动保存至数据库,供后台报警作为参照。见图(9)。
图(9)电流越限设置
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州建鑫集团工地项目的应用,可以实现对工地现场配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与计算机组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。[2]
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD MODICON ASCII INTERFACE MODULE AS-J830-001
ROBICON PC2A REGULATOR BOARD 463613,
YASKAWA ELECTRIC 94V-0 DF9200684-C0N CIRCUIT BOARD JANCD-MEW01-1 REV.C0
GENERAL ELECTRIC 3-POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER TJC36400E
ROSEMOUNT MAGNETIC FLOWTUBE 8711TSA005RXN0
PANASONIC VIDEO CASSETTE RECORDER VHS EDITOR AG-6500
TEXAS INSTRUMENTS SERIES 500 CONTROLLER ADAPTER I/O BASE 5840
PRO-FACE GLC OPERATOR INTER FACE PANEL GLC100-SC41-24V / 0980017-02 PLASTIC
ALLEN BRADLEY REMOTE PROGRAMMING ADAPTER 0.75KW/1HP 160-BA03NSF1 SER. C
GREAT LAKES INSTRUMENTS CONDUCTIVITY ANALYZER MODEL 90E
INGERSOLL RAND CONTROL MODULE 99388019R05
NACHI ROBOT PROCESSOR CONTROL BOARD PCB UM836A
MITSUBISHI ELECTRIC OPERATOR'S PANEL CONTROL UNIT MBC959B
ACOPIAN 120V 2A REGULATED DC POWER SUPPLY A120HT250
TEXAS INSTRUMENTS PROCESSOR CPU MODULE 560-2820
FUJI ELECTRIC 600AMP 3 POLE BU-LSA3F600
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK 90
DYNAMATIC AF5000+ POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5
GOULD MODICON CIRCUIT BOARD 100-0166
SCOTT 10-30VDC 25mA FREEDOM 5600 UNIVERSAL ANALOG GAS TRANSMITTER TYPE 4x
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 30279 K-259558-62
OKUMA OPUS 5000 PANEX CARD 3A PCB E0241-653-096
CINCINNATI MILACRON 240V 35A 60Hz SINGLE-PHASE ACRADRIVE P-55
GENERAL ELECTRIC DRY TYPE QL 25KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23B2671, DENT
AMETEK HOBART ACCU-CHARGER TYPE LA 18-CELL 36V FORKLIFT BATTERY CHARGER 865C3-18
ROMAN 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T48665X2937WX
TSURUTA ELECT YASKAWA ELECTRIC 2KVA 460V TO 200V STEP-DOWN TRANSFORMER TR-2KUL
GENERAL ELECTRIC 3PH 3W 600V 400A FUSIBLE SWITCH LABEL QMR
ROMAN 60HZ 1PH 460V 65KVA TRANSGUN WELDING TRANSFORMER T46665SC1KUWX
GE BOARD VOLT CURRENT TRANSDUCER 531X187VCTABGI/F31X87VCTABGI FR00/0
P&H CONTROLS DYNAMIC BRAKE MODULE 79U2731D1
GE FANUC POWER CONTROL CARD 531X300CCHAFM5
PULIZZI ENGINEERING INC MODEL PC 125-C POWER CONTROLLER
MANNESMANN REXROTH AMPLIFIER CARD VT5007-17a
ITE BOS14352 BD BULLDOG BUS SWITCH PLUG 60 Amp 480/600 VAC 3 Phase
GENERAL ELECTRIC 9T23B3871 DRY-TYPE ISOLATED GENERAL PURPOSE TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
