![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630094022108_w.jpg)
- 型号: REACTOR 1321-3R25-B
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LEEDS & NORTHRUP 24 VDC MOTOR 017961
KOGANEI IONIZER WIDE FLOW FAN DTRY-ELW12
USON CORP SERIES 4000 LTX TESTER 19311-1
THERMATOOL SEMICONDUCTOR 17CP040
NUMATICS FLEXIBLOK FILTER REGULATOR W/ F328-06, C32D-06G, VS32-06N
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24DC
SHIMPO-Nidec 1:15 ABLE REDUCER RIGHT-ANGLE GEAR REDUCER EVSC-15B-100
DILLON AFTI ADVANCE FORCE/TORQUE INDICATOR CABLE
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 90460-1
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 900100-1
WEISS ROTARY INDEXING TABLE CONTROLLER TS 003 E
MANNESMANN REXROTH PROPORTIONAL AMPLIFIER CARD VT5007 S16 R5
MOORE PRODUCTS AUTOMATION CONTROLLER 882F1C-001
LAKEWOOD INSTRUMENTS 120VAC 10A CONDUCTIVITY WATER CONTROLLER MODEL 2430
USON VECTOR OPERATOR INTERFACE PANEL LED COVERS
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3190TV / FPM-3190TV-TC
CAMCO FERGUSON 0.75KW 1HP IM-pAC VARIABLE SPEED AC DRIVE 92C85797020000
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130
BALADYNE BALANCER SYSTEM IV SERIES CONTROLLER FPAN-PD
WARNER 90VDC ELECTRICALLY RELEASED BRAKE ER-400 5153-1
SIEMENS MODULAR CONTROL BOARD GE.570 228.0002.01
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES SAFETY MAT CONTROLLER MC6AC-0012
SHARP JW10 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASIC MODULE JW-1642K
OPTRIS LASER INFRARED THERMOMETER CONTROLLER OPTCTLLTCF2
UNICO DRIVE PAK AC DRIVE 311-435.5 480V/120A
OPTREX 15IN TFT COLOR LCD DISPLAY SCREEN T-51863D150J-FW-A-AB
STANLEY RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER EF30LS74AXG-22
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R19-T
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R32-T
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-R26-T
RAYMOND STEER MANAGER CONTROLLER INTERNAL ASSEMBLY 136-010-702-001 REV. B
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSA2AXG-22
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA3XG-17
KAWASAKI ROBOTICS 1AE-54 CONTROL BOARD 50999-1470R40
CDS PANTHER 15IN COLOR LCD RACKMOUNT FLAT-PANEL MONITOR FM15 / CDS-FM15S5N
ELTEX 5kV AC POWER SUPPLY UNIT ES51/E20A
ZELLWEGER ANALYTICS DETECTOR BLOCK ASSEMBLY 120045-05
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-J16-T
HF CONTROLS CIRCUIT BOARD AFS-LOS-01
SIEB & MEYER SINUDYN AC SERVO MODULE 26.36.15
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA2AXG-17
AMCI PLC SERIES ENCODER MODULE 7751
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 221-LS-E4-DD-ST-V4-CM
MOORE CIRCUIT BOARD 16084-1R 103680
KOLLMORGEN GM CRW LEAN DRIVE LD5-302CA
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
