![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630101910030_w.jpg)
- 型号: DUAL-COIL 100A 2-POLE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。监控点位分配原则如下:根据建筑用电负荷和线路具体情况,确定采用二级或三级保护模式;一般所有的二级开关处都要安装剩余电流探测控制器;重要线路,包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所,根据GB13955 4.6规定,应安装纯报警式剩余电流探测报警器,报警但不切断电源(不控制脱扣),既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
根据以上依据,本项目对配电室照明回路、动力回路、消防回路、特殊用电回路等开关处进行漏电监测。由于上述开关均是重要线路,都分布在不容许停电的重要场所,所以在漏电火灾探测器的选型上需选择不控制脱扣的型号。本项目上运用安科瑞电气股份有限公司的ARCM200系列漏电火灾探测器配合AKH-0.66L剩余电流互感器完全满足漏电火灾监测的要求。
1.1 AKH-0.66L剩余电流互感器介绍
剩余电流互感器的额定电流等级,应大于或等于配电回路保护电器的整定电流值,实际应用中应确保所有线缆或铜排穿过互感器;.温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供-10℃-120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱内的温度,提供温度保护,如下图所示
本项目漏电火灾的监控点数为33个点,漏电火灾监控软件方面可采用Acrel-6000/Q100琴台式漏电火灾监控系统。该系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
USON TWENTY PROGRAM MEMORY MODULE 413
TECNOCABLAGGI 300VA TRANSFORMER TCN19000300.003
RASMI ELECTRONICS LTD 7A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 107-E
SCIEMETRIC 16-BIT A/D CONVERTER MODEL 237 REV. 3A
HEVI-DUTY .550KVA TYPE SBE 220/230/240/440/460/480-110/115/120V TRANSFORMER E55
ASTEC I/A SERIES 39VDC OUTPUT INDUSTRIAL POWER MODULE 2 AA16560
ASTEC I/A SERIES 39VDC INDUSTRIAL POWER MODULE 2 CM902WL
DATALOGIC CONTROLLER CARD HS870B-4
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL NEMA SIZE 3 90A CONTACTOR 500-DOD930 SER. A
SOLA SCP SERIES 5VDC 6.0A SWITCHING POWER SUPPLY SCP30 S 5-DN
IFM EFECTOR INC 20..36VDC FLOW MONITOR SI1000 SID10ADBFPKG/US
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3SK20 W/ LA4SKC1U LOT OF 10
TELEMECANIQUE 24V COIL 110A 600V CONTACTOR LP1 D8011 W/ LR2 D3361
GAI-TRONICS AMPLIFIER W/ REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
ENSLEY POSITIVE WIRE GRIP PACKAGE E870
ADALET TYPE-4X SS WALL MOUNT ENCLOSURE JN4XHSS-060604
CTC VIBRATION CALIBRATION ACCELEROMETER AC102-1A
GE 3POLE 60AMP 600 VAC FLEX-A-PLUG BROKEN PLUG COVER FVK362R
BURNDY HYLINK BUTT SPLICE YS28A1, 534731
CONDOR 100-240V 4.0A DC POWER SUPPLY, GPC140-24
FALK REXNORD SHAFT HUB 0765024
KEYENCE TRANSMITTER LIGHT CURTAIN SL-C16H-T
REED 1/4" TUBING BENDER TB04
RELIANCE PC BOARD 0-52014
PC BOARD MDB-64 REV B PC6242
CONTROL BOARD S4174-062
HUBBEL 15A 277VAC 2P 3W TWIST-LOCK SINGLE RECEPTACLE HBL4760 BOX OF 9
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR PMEE-12CBB
FOXBORO 50-250 DEGREE TEMPERATURE TRANSMITTER E94-Q30L
TCI KDR DRIVE REACTOR KDRD1L
STI TRANSMITTER SENDER MC4248XE/ 42732-0480
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SSUL SA765208BD
LADISH 1/2" GATE VALVE 150 C501517
AW COMPANY CONNECTOR OPTV-CM
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIESBACKPLANE CHASSIS WITH BPIS SA765265AD/SA765266AX
ACME TRANSFORMER 1 PHASE 2.0 KVA T-2-5312-S
FIRESTONE DOUBLE CONVOLUTED PNEUMATIC AIR SPRING W01-358-7327
PRX 10812 22 8413 DIODE POWEREX STUD
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL TYPE P AC RELAY 700-P400A1 SER. B LOT OF 10
GENERAL ELECTRIC HEAVY DUTY SWITCH 30 AMP 600 V.AC TH3361J
FANUC CABLE CB4N-OWPM-0250-AAA
SANYO GEB-2294V-0 S
SKF OIL SEAL 40360
WATTS 2-1/2" STAINLESS STEEL FLANGED BALL VALVE 212A TYPE 250
FANUC ROBOTICS CORD A660-8014-T391
ALLEN BRADLEY ROTATING SURFACE MOUNT RED 855BL-S24RH4
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 62-AAEF-0600-A0-00
SIEMENS TERMINAL BLOCK 6ES7 193-1CL00-0XA0
FAIRCHILD PRECISION REGULATOR 30212
TELEMECANIQUE 4 POSITION JOYSTICK WITH CONTACTS ZB2-BE101
FOXBORO 8000E SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 801EA-WCR-PJGFNA
FOXBORO-150PSI-ELECTRONIC-TRANSMITTER-ST-A-821GM-DS1SM2-M
BINKS ASSY 22-471 SAMES CONTROL MODULE BOARD
JOHNSON CONTROLS METASYS EDA-2040-11
SIEMENS 30A 480VAC ITE SENTRON SERIES CIRCUIT BREAKER ED43B030
FANUC BRAKE RELEASE UNIT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
