- 型号:BOARD REV-I 342310-1132-
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业建筑;
摘要:本文通过对长隆居住配套电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。
预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以长隆居住配套漏电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000电气火灾监控系统在商业建筑及大型公共场所的应用。
1、项目简介
项目为广州长隆集团旗下的珠海长隆投资发展有限公司投资建设,珠海长隆国际海洋度假区定位为国际领先,主题独特、生态优先,立足粤港澳地区,面向全国,走向世界。项目规划设计分为富祥湾、横琴山、海豚湾三大组团,整个项目分两期进行建设,其中第一期主要建设区域在富祥湾组团;第二期建设区域为横琴山组团和海豚湾组团。项目总投资超过200亿元,第一期投资100亿元。项目借鉴国际上成功的复合型旅游产业模式,长隆项目以6大主题公园为核心、是集主题公园、豪华酒店、商务会展、旅游购物、体育休闲、生活居住于一体的,具有长隆特色的世界级综合型旅游度假项目。长隆居住配套为改项目员工居住(项目配套)用地。
本文主要对珠海长隆居住配套1#、2#楼楼层配电箱内配电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助机场节约人工成本,提高工作效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYMBOL LS3070-I100US BAR CODE SCANNER WITH CHARGER BASE
GROUSE-HINDS 24VDC SWITCH AMPLIFIER SA 2 3025 M0109
SENSOTEC 9-32VDC 4-20MA 25 PSIA AMPLIFIED TRANSDUCER, 415/7371-05
NASON HYDRAULIC PRESSURE SWITCH NNB WS-1C-3000J/HR
TRUPAR AMERICA, INC CL2384769 DIRECTIONAL CABLE, IN BAG
STATIC CONTROLS CORP 120V NAB-3 CONVERTER RS-232 RS-485 COMM
ASCO RED-HAT110/120V 17.1W 100 PSI 1/4" NPT SOLENOID VALVE, 8320G174
WALDMANN 12", 24VDC REPLACEMENT BULB 9918917
IGUS E2 250 ENERGY TUBE CABLE CARRIER,
SQUARE D 600VAC 60A SAFETY SWITCH H362AWK
ALLEN BRADLEY 900057 8000-GC REV 1 PCB CIRCUIT BOARD D216817
COMMUNICATIONS SPECIALTIES TWINSPLIT FOR VGA 1302
HARD TO FIND CABLE RDC-117609
INDUSTRILA DYNAMICS BEACON DRIVER 23267
AEG LS 410 WITH B217 REVERSING STARTER NNB
YASKAWA ELECTRIC CONTROL RACK JZNC-XRK01
CENTRAL SEMICONDUCTOR QUAD TRANSISTOR MPQ2222A PACK OF 25 NIP
OLSUN .250KVA DRY TYPE TRANSFORMER 17082 101265
GENERAL ELECTRIC JAD-0 2000:5 CURRENT TRANSFORMER
SQUARE-D NEMA SIZE 0 STARTER 3 PHASE 8536
KEYENCE ETHERNET MODULE KV-LE20
3M 80-6109-2898-0 HEAT SHRINK CONNECTOR SPLICE KIT, SEALED,
TELEMECANIQUE CONTACTOR 60AMP 4POLE LP1-D4011
COUTANT POWER SUPPLY 24V 10A HSH250C-13
TREGASKISS TREGASKISS TOUGH GUN NO PART NUMBER
WESHINGHOUSE 480 VAC 250 VDC 20 A 2 P CIRCUIT BREAKER EHB2020
BRAD HARRISON RECEPTACLE 12POLE FEMALE STRAIGHT 3R2104A16A120
BRAD HARRISON IR4000A28M005G FEMALE RECEPTABLE, LOT OF 3,
NORTHMAN 5A, 250VAC, 30VDC, 1300-6000PSI, PISTON TYPE PRESSURE SWITCH PS-420
ERICO PROD'S CADWELD WIRE MOLD
UNKNOWN MFG FIBER OPTIC CABLE 43PT-NAS66RS
CARCO SPRAY GUN MAKER MAKING SYSTEM
ATLAS COPCO CABLE ASSEMBLY 4145 0949 10
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-531-4159A
TRENCO TRANSFORMER CO. 38.8A, 60Hz, 475uH, 3-PHASE INDUCTOR TR-14661
POWEREX TRANSISTOR CM50TF-24H
SCHEICHER RELAY SWITCH SNT 4053 K IN BOX
ALLEN BRADLEY 1.5KW/2HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA04NPS1 SER. C FRN. 7.06
EFECTOR IFM CONTROLLER FOR FLOW SWITCH VS 0200
SQUARE D POWEREX USA POWER MODULE 27999-02673
TELEMECANIQUE integral 18 24V COIL REVERSING STARTER LD5-LB130 / LB1-LB03P05
DICKSON CHART RECORDER C036 4" PR4-10
HACH 22373-00 TEST KIT WATER IN OIL WO-1
T&B INTERCHANGE DIE COMPRESSION TOOL W/ INCHANGEABLE DIES WT-54
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
