- 型号:DSA CONTROL BOARD MFTC-NETZ
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在上海纳克润滑有限公司项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 前言
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。
公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。
电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROTARY ENCODER 60490-1001RB2
ALLEN BRADLEY 115-120V COIL 45A AC CONTACTOR 500-COD940
THE TRANE CO QUAD RELAY OUTPUT MODULE 6400-1126-03
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20102
SONICS ENERGY CONTROLLER CARD PT-972 / WS3E20
SONICS SEQUENCE CONTROLLER CARD PT-902A / WS3S10
OMRON LIMIT SWITCH D4F-202-3R
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE X4VP4 24VDC 4n/o
USON CORP SSHD PROM MODULE 476A300C
KLOCKNER MOELLER 3-POLE 600VAC 1.2-2.1A OVERLOAD RELAY ZW6-70-NA
MERLIN GERIN SINGLE POLE 10A CIRCUIT BREAKER MULTI 9 C60 C10A 60110 LOT OF 10
SICK OPTIC ELECTRONIC SAFETY RELAY MODULE LCU-FSD / 7022900
SIGNAL DIVISION FB2PST-012-024A LIGHT, NEW
TEXAS INSTRUMENTS REMOTE BASE CONTROLLER MODULE 500-2112
ALLEN BRADLEY 600VAC 3-POLE FUSIBLE SWITCH 1494V-DS100 SER. D W/ 1494V-FS100
CUTLER HAMMER TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR EMI FILTER AGS+CH120N030040
MITSUBISHI ELECTRIC 200A FAST RECOVERY DIODE MODULE N53BA1 / RM200HA-24F
MITSUBISHI ELECTRIC 200A FAST RECOVERY DIODE MODULE N3NAA3 / RM200HA-24F
SAFEMATIC PRESSURE SWITCH SG-PK100-160 BAR
COOPER CAMPBELL 6" SINGLE WOOD DROP LINK SNATCH 3071V
KLOCKNER MOELLER 220/240VAC COIL 55A 3-POLE CONTACTOR DIL 1 AM LOT OF 5
ROCKWELL AUTOMATION ALLEN BRADLEY INDUSTRIAL CONTROLS CATALOG
FOXBORO WORSTATION PROCESSOR 20 MODULE P0400VU
GENERAL ELECTRIC CONTACTOR MC1A310AT
AMPROBE VARI-SPEED RECORDER AVA83
FANUC ROBOTICS CABLE ASSY. EE-0989-311-001
WORKSTATION PROCESSOR 20 MODULE REV 0L P0400VU
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER LT277
ACME TRANSFORMER .075KVA TRANSFORMER DENTED METAL T-2-53012-S
HYDRECLAIM PC BOARD, P6154D1
KAWASAKI CONTROL BOARD IFS-72 50999-1702R10
FOXBORO 820 INTELLIGENT TRANSMITTER L0121GT/C
GE 24VDC CONTACTOR CTTA154FR324XN
ALLEN BRADLEY REMOTE I/O ADAPTER 117-ASC
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SA765177AX/ SSEX SA76517AD
OMRON CPU BASE UNIT C200H-BCO51-V2
ABB S3N 3-POLE 600VAC/600VDC 100A CIRCUIT BREAKER SACE S3
YASKAWA RELAY BOARD JARCR-XST02 REV B
ARMSTRONG STEAM TRAP 1LD 1/2" 6273015
NORGREN FIELDBUS MODULES FD67DIOM120016
CAROLPRENE WELDING CABLE 600V 6GA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:KEYENCE SJ-B020
工控宝APP下载安装
