![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630103703530_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 700DC-R800Z24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电力系统;数据采集;购物广场;监控系统
摘要:电力监控系统在整个电力系统中具有重要的作用,它能够有力的促进电网管理工作效率,降低电力系统的运营成本,本文通过天津东丽区阳光新城市购物广场电力监控系统的应用介绍电力监控系统在商业大楼中的应用。
0 引言
配电自动化,是一项集计算机技术、数据传输技术、控制技术、现代化设备及管理于一体的综合信息管理系统。其目的是提高供电可靠性,改善电能质量,向用户提供优质服务,降低运行费用,减轻运行人员的劳动强度。
随着电力网络的不断发展,用电负荷的持续增长,各种新型负载不断涌现,用户更加关注电能质量问题,同时也对电能质量提出了更加严格的要求。用户需要更加有效的电力监控管理解决方案来应对上述变化带来的挑战,以实现配电系统持续可靠、高效低耗的运行。本文通过对福建天津东丽区阳光新城市购物广场电力监控的建设,介绍电力监控系统在商业建筑中的应用
1 项目概述及建设目标
天津东丽区阳光新城市购物广场,总建筑面积39500平米,共4层(地下2层,地上4层)。本项目中有148块预付费电能表纳入后台监控系统,具体为型号为DDSY102、DTSY341。
本电力监控系统中,监控要求主要有以下几个方面:
1.远程观测。要求系统能够准确的对电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、视在功率、功率因数、频率、开关状态、剩余电流等信息进行检测。2.远程通信。要求系统能够及时的传递设备运作状态以及故障信息。3.报警。要求系统能够通过设定,对各种信息进行报警。4.显示。要求系统能够就地显示出各部分运作信息。
2 电力监控系统的设计
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ARE D 30-36VDC 20 290955 BP ELECTRICAL CONTROL SWITCH 8963
PERCEPTRON 70MMX70MM DIGITAL TRILITE LED FLOOD LIGHT SER.F 515-0095
BECK RESISTOR 20 1971 04
FANUC CABLE ASSEMBLY A660-8008-T520 NEW
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. OPTICAL ENCODER, 702FR-300-OCN-TTL
HOFFMAN 2-1/2" X 2-1/2" X 2" WIREWAY NIPPLE F-22WN2
INDRAMAT RM I-01 INPUT MODULE
ALLEN BRADLEY NON REVERSING SAFETY CONTACTOR COMPLETE DEVICE 100S-C09ZJ14C
TESCH 115VAC SUPERVISED RESET RELAY F127Ax212
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 25A CONTACTOR W/ OVERHEAD RELAY LP1D0901BDREQ3526G15
BALLUFF 10-30VDC PROXIMITY SENSOR BOS 18M-NS-1XB-E4-C-03
BANNER FIBER OPTIC CABLE WITH PANCAKE HEAD IR2.53SM2.5
PILZ 24VDC SAFETY RELAY PZE 5V 8s 24VDC
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-180-AB-7406R-LED-EM16-S
ASCO RED-HAT 110/120V 10.1W 100 PSI 3/8" NPT SOLENOID VALVE, 8263G200
BEI 5VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-1800-ABZ-7406R-LED-EM16-S
SYMBOL TECHNOLOGIES FEMALE TXD ON PIN2 CABLE IK-0803
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SERIES C
FUJI ELECTRIC 1200V TRANSISTOR MODULE 6DI15A-120
FLUKE 80K-40 HV PROBE
SPC MULTICOMP AXIAL FAN MC21675
HUBBELL DEVICE-KELLEMS 074-01-032
RELIANCE DRIVER GATE MAXPAX 700874-2A
OMRON ACTUATOR AND CODED SENSOR D40B-1
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSP3K
CUTLER HAMMER GENERAL PURPOSE RELAY SER. D1 9575H3A000
IFM EFECTOR 100 INDUCTIVE SENSORS IFC258 IFK3003BBPKG/AM/US-104-DPS
AGASTAT TIMER 7022 OF
TENERGY MULTIFUCTION BALANCE CHARGER AND DISCHARGER
IRION & VOSSELER BCD COUNTER 702674-01A08, G 220.A01
ALLEN BRADLEY MOTOR STARTER 120V COIL, SIZE 1, 509-BOD-A1D
GAM COUPLING KM-550
UFM TYPE 12-13 FLOW METER OK4GM-2-68V.9-A3NR-.5D
SQUARE D SINGLE THROW, FUSIBLE SAFETY SWITCH, 30A, 600V, SERIES A2,H 361
BURNDY 500MCM SINGLE HOLE BROWN DIE CRIMP LUGS, U34T/U34ART LOT OF 10
TESCH 115VAC AUTOMATIC RESET RELAY F127Ax202
WESTINGHOUSE SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER 15A 600 VAC 3 POLE FDB3015L
DAYKIN 480V 60HZ PHASE 1 TRANSFORMER, CVFSD-0101
MAC VALVES 24VDC, 6.4W, 3/8" NPT SOLENOID VALVE 92B-AAF-CJ3-DM-DDAP-1DM
XYCOM PS/2 KEYBOARD PORT BOARD 124161-001 A LOT OF 4
PULSOTRONIC 20..250VAC PROXIMITY SWITCH SENSOR 9853-3862
PEPPERL + FUCHS 20-250VAC 300VDC 3 PIN INDUCTIVE SENSOR NMB5-18GM85-US-C-FE-V12
BUSSMANN 450A 500V AC/ DC SEMICONDUCTOR FUSE FWH-450A
LEUKHARDT SYSTEMS 110V TOOL MONITOR BK MIKRO 2
RASMI ELECTRONICS LTD 4A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 104-E
SOLA REGULATED DC POWER SUPPLY SLT-12-61818-12
MITSUBISHI ELECTRIC 480VAC 30A 3-POLE NO-FUSE BREAKER NF-SF3030
DISC INSTRUMENTS 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-0CLP-TTL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
