- 型号:BOARD E4809-032-452-D
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
2 系统组成
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。
1、 剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
2、 剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入工业交换机,然后通过光缆到达监控主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BETA TECH CONTROL BOARD BC-UTL-011-003
SONICS HOST CONTROLLER CARD PT-1041B / WS3H20
KEYENCE BAR CODE DISPLAY INTERFACE BL-V35E
SONICS GENERATOR CONTROLLER BOARD PT-9538
McLean MIDWEST TEMPERATURE CONTROLLER 10-1106-14
CHALLENGER 110/120VAC COIL SIZE 1 3-PHASE STARTER CU13S01 W/ AA13A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0431 REV. A
CINCINNATI MILACRON CONTROL CARD CMACO / 3 542 1177A
IFM ELECTRONIC EFECTOR 200 PHOTOELECTRIC SENSOR OJ5054
MITSUBISHI MELSERVO SSCNET III FIBER-OPTIC CABLE MR-J3BUS015M LOT OF 10
ALLEN BRADLEY 2M 12-PIN PATCHCORD 889N-F12AFNU-2 SER. A
KNIEL POWER SUPPLY MODULE CDSU 15.1,5 / 210-015-23
OKUMA PHOTOCOUPLER INPUT 4B E.I.O CARD E0241-653-033C
FUJI ELECTRIC 24VDC REVERSING STARTER SC-E02
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 9ZG-31 / 50999-1007
FURNAS VeeArc DRIVE PROGRAMMING UNIT
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-M400
B & B ELECTRONICS RS-232 TO RS-485 PLC CONVERTER 232ABRJ45
SONY DISC TECHNOLOGY CONTROL BOARD DAC020052
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 856 1250 F / CT 8141960C
KUKZ ROBOTICS RELAY BOARD 390-00214-0 / INI 07/2 LOET
ABB ROBOTICS POWER SUPPLY MODULE YYE 109A YT212001-AB/3
YUSHIN RELAY BOARD PCB YV-970031-RY
CINCINNATI MILACRON MMU BOARD 3-531-3680A
NEMATRON CONTROL CARD 110A0434B REV. B
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203603
MARPOSS CONTROL CARD 6830221004
USON 1.44M DISK DRIVE MODULE 412B300D
KEBA CONTROL BOARD II011 / 2005B-0 / 19319 REV. 09
MARPOSS CONTROL BOARD 6830203706 / 6315340501
MARPOSS E54 OPERATOR PANEL 6830199403
RED LION CONTROLS DIGITAL PANEL METER IMD20162
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. C
ALLEN BRADLEY 200A 600VAC/250VDC 3 POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS200 SER. B
SOLA POWER SUPPLY SLD-12-3434-12T
RATHGEBER ET 1600 TRANSFORMER 187285
CERBERUS ADDRESSABLE INTERFACE MODULE TRI-2
MARPOSS CONTROL BOARD 6830148811
MARPOSS CONTROL BOARD 6830199307
NEC DISPLAY SCREEN NL10246AC24-02 NNB
SOLA 95-130/190-260/380-520V TO 120V CONSTANT VOLTAGE TRANSFORMER 23-23-125-8
PHOENIX CONTACT INTERBUS BUS TERMINAL BLOCK IBS ST 254 BKM-T
CUTLER-HAMMER 50VA 50/60Hz TRANSFORMER C0050E6U
MARPOSS CONTROL BOARD 6830206502
LEUKHARDT BK MIKRO 3-4 24VDC RELAY MODULE 8.0083.02
AEG 24VDC DIGITAL OUTPUT MODULE DAP 002 / 6051-042.218395.03
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXAN-C / SA765625AX / SA765657AD
VEE-ARC BUS BOARD FOR SUPER 7000 PCB 930-104
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
