![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630104644468_w.jpg)
- 型号:MYRON KIM43002-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COLE PALMER 27003-00 SELF CLEANING pH ELECTRODE CPVC HOUSING 10' CABLE,
BIELOMATIC 677 64 613 8540-02.501 CONTROL MODULE W/ TERMINAL BLOCK,
COOPER LIGHTING / McGRAW-EDISON WLM0N4LENSGLP GLASS LENS, WALL MOUNT IMPACT,
BIELOMATIC 677 64 613 8540-02.501 CONTROL MODULE W/ TERMINAL BLOCK, NNB
SOLA 3.8A POWER SUPPLY SCP 100S24X-CM
GENERAL ELECTRIC OVERHEAD RELAY 10A 250V 1P CR124E028
KEARFOTT 6 WIRE RESOLVER CONTROL TRANSFORMER 05088-CR14095061
QO LOAD CENTER TYPE 3R ENCLOSURE
NUMATICS 150PSIG-AIR, 110-120V, 0.12A SOLENOID VALVE W/ MANIFOLD 152SA425K000030
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-8016-T175HL2R603A IN BAG
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-9015-T653HL2R003A IN BAG
CEP 350 CONNECTORS
KRAUS AND NAIMER C8G
REES 110-120V 50-60HZ PILOT LIGHT 44700 LOT OF 3
AEG 24V RELAY SH4.40E IN BOX
EUREKA 3LBS. OF WELDING RODS #688 .125DIA NO BOX
CTC CABLE TERMINATION BOX
TOTAL SOURCE ACCELERATOR CONTROL 6560
CROSFIELD ELECTRONICS MOTOR DRIVER LOGIC BOARD 7602-1140 / 7602-1150
CIRCUIT BOARD 956-000117 / 220-000117
ELVA +24V/+12V/+5V/-12V POWER SUPPLY MODULE POWS
REES RED MUSHROOM HEAD EMERGENCY STOP PUSHBUTTON 40102-202
CROSFIELD ELECTRONICS PANEL DRIVER BOARD 7508-0810 / 7603-6490
DAYTRONIC TEST JACK MODULE 9407
SCHUBERT HAND-HELD CONTROLLER SNC-F2
ADVANTECH FLASH MEMORY BOARD PCM-3810 A2
ACTION INSTRUMENTS POWER SUPPLY MODULE CIMPC
ECM MOTOR 12V ENCODER MODEL S
OMRON 24VDC SENSOR CONTROLLER S3D2-CCD
EVEREX I/O BOARD PWA00021-EV-170
RELIANCE ELECTRIC ANALOG I/O MODULE O-57409-C
ELVA CONTROL MODULE MIFC
MONTRONIX CNC I/O BOARD SAF 04 14 AC AB 257
HONEYWELL INDUSTRIAL FLAME SAFEGUARDE CONTROL R4138C 1018
CONTEMPORARY CONTROLS PC10420 CONTROL BOARD PCB 572654-1
DRESSER ITD AUTOMATION CONTROL BOARD PCB-SPINMOD-1B2B
UNICO CONTROL BOARD 312-800.9 0218
UNICO CONTROL BOARD 317-852.3 0250
SPANG CONTROL BOARD P081118871-001
YASKAWA ELECTRIC OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD JANCD-SP17B
TURNBULL CONTROL SYSTEMS POWER SUPPLY MODULE 6701/24V
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD ME-68169
ZOLTMAN DRIVER BOARD VED20020CA-8
MICROTECH ZIP-100 MZ9711
DANIEL WOODHEAD 6FT CONNECTION CABLE 47202
BEI INDUSTRIAL ENCODER 924-01002-7762
TECHNOCABLAGGI 100VA TRANSFORMER TCN18000100.009
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
