![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630105557749_w.jpg)
- 型号:WITH ADAPTER C500-AP003
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY HK100A-24
ASHCROFT TEST GAUGE 5PSI SUBD 1/2" THREAD
PANASONIC CONTROL BOARD ZUEP1245
VECTRAN CORP. NC100 VB2520002
FANUC SAFE SENSOR CABLE EE-3186-312-001
PARKER PRESSURE VALVE R364-02BG
GENUINE RITE-HITE SENSOR 08307 REV H
HEIDENHAINN MALE/FEMALE CABLE RJ45 310-0785-01
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-B16RA
FANUC ROBOTICS CABLE A6604002 T853
HITACHI TRANSFORMER DCL-L-2.2
YASKAWA APPLIANCE FILTER MODULE TAS-211J
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH OP-AR 0044
LOAD CONTROLS INC. TOROID 30 A
ALLEN BRADLEY PLC-2 COMMUNICATION CABLE 1784-CP2
APPLETON V51 SERIES FIXTURE UNIT NNB
KEYENCE SERIAL INTERFACE MODULE KV-L20
SQUARE D 208/480V INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER, 9070T250D19
FANUC ROBOTICS I/O STATION A20B-0072-C061
BABBITT SIZE 2-1/2 CAST IRON WILL FIT VALVE WHEELS 9-1/4
FANUC ENCODER CABLE ESSEMBLY EE-3186-315-001
RELIANCE ELECTRIC ANALOG INPUT ISOLATED CONTROL MODULE 0-57409-C
MILLIORE MEMBRANE FILTERS HAWP04700 BOX OF 100
ELECTROCSWITCH CIRCUIT BREAKER CONTROL 505A717G01
ASEA 220VAC COIL CONTACTOR EH 6-31E
ACTION INSTRUMENTS POWER SUPPLY MODULE CIMPAC
FANUC LTD FAN ASSEMBLY A05B-2302-C902 / 5915PC-20W-B20
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE 54341-1
CUTLER-HAMMER 110/120VAC COIL NEMA SIZE 0 18A STARTER A10BN0
ABB BUS CABLE CONNECTORS A81.XP9
RELIANCE ELECTRIC THYRISTORA 410403-77AW
VULCAN CAL-STAT, N-1C1C2 D95, -100 DEGREES TO 700 DEGREES
COOPER 30A 4W 4P PLUG APJ3475
BAILEY CONTROLS 118V 60CY CHART DRIVE MOTOR 35416 A1
GE THREE PHASE RC FILTER 167C7319-G1
SQUARE D SAFETY SWITCH HU361DS SER. E1
ASHCROFT 0-5000 PSI DURAGAUGE 238A679-01
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0833-335-001
FANUC ROBOTICS CABLE EE-0833-339-003
IFM EFECTOR 10-36V INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR IM5095 IMC3035-BPKG/US
DIVERSIFIED ELECTRONICS 120VAC 5A @ 240VAC VOLTAGE MONITOR, UOA-120-AKA
ALLEN BRADLEY 110/120VAC COIL AC CONTROL RELAY 700-PK400A1 SER D, NEW
HOFFMAN 120VAC 24VDC ELCLOSURE, A-864CHSCFG
IDEAL CONDUIT BENDER 74-027
UNKNOWN MFG 8-PIN M/F 18AWG 50FT CABLE 3LC-C50SQD
TOKO CONTROL BOARD MW15-01
FERRAZ SHAWMUT MERSEN 15.5kV 0.5A FUSE 9F60BHH905
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
