- 型号: DIMMER CONTROL NF-30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
项目总结
本项目实施过程中,我方协助施工单位,指导通讯线缆的铺设,部分进线回路漏电流隐患的排除。其中漏电流过大主要是因为部分回路零线连接至地线上的缘故。
电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实时和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。
在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
安科瑞电气火灾监控系统自投入市场以来,运行良好,在预防电气火灾方面发挥了重要作用,已获得了客户对产品和公司的认可和肯定。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYKIN ELECTRIC 500 VA TRANSFORMER DKN-200A TD 250
HONEYWELL MICRO SWITCH PHOTOELECTRIC SENSOR CP18RBAD2
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM PLC POWER SUPPLY MODULE 140 CPS 111 00 NO DOOR
RADIAC ABRASIVE GRINDING WHEEL 930969
JAMES G BIDDLE CO. PHASE & CONTINUITY INDICATOR
INTERLINKBT DEVICENET 300V 9A CONDUIT COVER ADAPTER, BC-57-M223
CERRO REFRIGERATION TUBE 5/16" BY 50'
LENNOX AFTER HOUR TIMER KIT 17F80 LB-52104BA
AMETEK 0-100 PSI US GAUGE 01-22-99
BELOIT CORP PNEUMATIC CYLINDER 274235D003
CANFIELD CONNECTOR W1006
PRO FACE CABLE GP2000H-D422-10M
ALPHA 100 FT CABLE 2/C 18AWG 2421C
DETROL CONTROL POWER RELAY 20241-83
APOLLO ELECTRIC 50/60Hz 1KVA TRANSFORMER TL200/100-1K
BUSS CLASS J TIME DELAY FUSE LPJ-125SP
RECHNER PROXIMITY SWITCH IAS-20-A14-S
AMETEK PRESSURE GAUGE PZ33 360Z 025829
MICRO SWITCH SPLASH PROOF SWITCH 09-AR 9912
MOTOR 09/03 CONTROL TRANSFORMER 182-0016
LANDIS & GYR 3323011 PNEUMATIC DAMPER ACTUATOR 059705
PARKER MALE CONNECTORS 10-8 FBZ-SS BOX OF 10
TELESIS CORD ASSEMBLY 48012
AIRCO/CONCOA 0841-0102 PRESSURE GAUGE, SEALED
PARKER HYDRAULIC FILTRATION 924450 10C XJ
YASKAWA CIRCUIT BOARD DF8203078/A0 REV D0 JANCD-CP11
ELECTROM-MATIC LIGHT EMSL35VWZXX1-3
THERMO ENVIRONMENTAL TEMP CONTROL REV K 42-12
EUROTHERM CORPORATION TEMPERATURE CONTROLLER 9715402
LITTLEFUSE 150A 600V CLASS-RK1 FUSE KLSR 150
EMERSON ELECTRIC CO. TRANSFORMER 12-768681-00
TITAN TWIST DRILL TAPER SHANK DRILL CD55044 SIZE 11/16
SOLA POWER SUPPLY, GLS-05-080,
AMPHENOL SINE 35FT CABLE 0119-AMKX HM32EEG16-MPSB/FPSB-H-C
CMH INDUSTRIES 48083
SHAWMUT NEMA CLASS L 500AMPS FUSE A4J 500
LUTZE SUPERFLEX CABLE 12 X 0.5 0119-AW56
SIEMENS LIMIT SWITCH 3SE3120-10
FUJI ELECTRIC AUTO BREAKER 10A SA52RCUL
OMRON REMOTE TERMINAL 24 VDC SRT2-0D08
AIOA SEIKI PRESSURE SWITCH SDA210
IDEC 37.5A CIRCUIT PROTECTOR NRBM3100
PHOENIX DOCKLITE SINGLE SWIVEL ARM DL042-ARM
AEG MODULE DAP 210 / AS-BDAP-21
HITACHI 100-110V COIL AC MAGNETIC CONTACTOR K20N-EP
KEYENCE SENSORS ES-12AC-U
TRANE JACKETED CABLE SEN00404
SMC AIR LUBRICATOR AL40-04
SPORLAN REPLACEMENT VALVE KIT KS-XPO
OMRON DIGITAL TIMER UNKNOWN PART #
UNITED ELECTRIC PRESSURE SWITCH J51
ALLEN BRADLEY GUARDMASTER 24VAC/DC SAFETY RELAY UNIT, MSR138DP SER. A
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 100A 600V FUSE , 5 IN BOX A4J100
DRAKA COMTEQ CABLE AM 20233 VW-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
