![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630154104733_w.jpg)
- 型号:DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-05
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 75VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER MT0075B
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 100B
MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC POSITION CONTROLLER 5460190010
WIELAND 93-001-1055-0 TERMINAL BLOCKS, LOT OF 9,
BODINE ELECTRIC CONTROL BOARD 890SS028
TREX-ONICS 24 METER CABLE 60360 REV.C
NELES-JAMESBURY ST600 ACTUATOR OPERATING PRESSURE 150 PSI
ALLEN BRADLEY CONNECTION CABLE 1171CAE
BALLUFF CABLE BCC055L
LOVEJOY SPIDER HYTREL INSERT 68514412401
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E003H15TX
TPC TREX-ONICS MALE 24FT. DEVICE-NET CABLE 60580/94487 REV. B
IFM EFECTOR DIFFUSE REFLECTION SENSOR OGH500
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BES 516-383-EO-C-03
FANUC CABLE A660-2004-T722
HYDRO-LINE PNEUMATIC CYLINDER LR5F-1.5 X 2
SAFE SCAN TRANSMITTER SS7B151MDO
THOMAS & BETTS 250/480VAC 30A 3P 4W EVER-LOK PLUG, 8408
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER W/O GAUGE
PARKER STAINLESS STEEL CPI FITTINGS FEMALE CONNECTOR 6-6 GBZ-SS BOX OF 9
OMRON COUNTER H7CX-A49
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120
PHOENIX CONTACT SUBCON CONNECTOR SUBCON 9/M-SH 27 61 50 9 NEW, LOT OF 2
ASEA ABB CONTROL BOARD DSPA 110 / YB 161 101-CK
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV D13
FUJINON 1:1.4 / 25MM CAMERA VISION LENS HF25HA-1B
EG&G DIGITAL MONITOR RX CARD 310214
KNOPP 60-600V PHASE SEQUENCE INDICATOR MODEL K-3 104615
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC5011-A0-5A00-10-00-312
HONEYWELL UDC5000 ULTRA-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC5066-0-0003-330-00-0111
ESCORT MEMORY SYSTEMS CONTROL CARD HS900-4
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5062-0-0021-130-00-0111
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5061-0-1002-200-FM-0211
YASKAWA CURRENT TRANSFORMER UND-300B/75
ASHCROFT PRESSURE LIMIT SWITCH B764B XFS06
ANALOG DEVICES ISOLATED LINEARIZED THERMOCOUPLE MODULE 3B47-J-03
GENERAL ELECTRIC 0.050 KVA 1 PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9T58K0042G09
WESTINGHOUSE THYRISTOR RECITFIER MODULE T960021203DH
TELEMECANIQUE 24 V 40 A REVERSING STARTER LP2D2501
SIEMENS 3-POLE 600V 30A I-T-E VACU-BREAK SAFETY SWITCH F351 SER. A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PARTS/REPAIR
TRANSFORMER CPT005872
ABB CONNECTOR CABLE 030774112
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
