- 型号:MONITOR FR-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LIEBERT GATE DRIVE ASSY. NO.02-792210-02 REV B P/L 2
ANCER M250W +5V/+12V/-5V/-12V SWITCHING DC POWER SUPPLY STT-250E
HannStar 15" TFT LCD DISPLAY SCREEN PANEL MONITOR 1024x768 RGB / HSD150MX17
BARBER COLEMAN TEMPERATURE CONTROLLER 121L-10056-031-1-00
HEVY-DUTY 1.0 KVA SMT CLASS 180 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1000
PAPST 24VDC 220mA 5.3W MULTIFAN ABB COOLING FAN 3HAC6658-1
PILZ 24V AC/ DC SAFETY RELAY PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c
UNKNOWN MFG CIRCUIT BOARD 84D80050A02-ABC
SIEMENS TRANSMITTER 7NG2201-0AA21
PHOENIX CONTACT 15 POSITION FEMALE D-SUB CONNECTOR SUBCON 15/F-SH SEALED
TURCK PROXIMITY SWITCH SENSOR Ni 5-G12-AP6X-H1141
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC L/O DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD 57402-C
MANNESMANN DEMATIC 115V DKES 2/5 LOGIC CONTROL UNIT 469 683 44
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MN-120-04
SIEMENS SIRIUS 3R 1.1-1.6A MANUAL MOTOR STARTER 3RV1021-1AA15
LAMBDA ELECTRONICS +5V 8A/+12V 4A/-12V 0.5A SWITCHING DC POWER SUPPLY LUT-14-133
FUJI ELECTRIC 3A CIRCUIT BREAKER SA33C BB3ASC-003 IN BOX
NEMIC LAMBDA 12V 8.4A DC POWER SUPPLY EWS100-12
WEED INSTRUMENT 0-100C AIR DUCT TEMPERATURE SENSOR 733PB-U-3.6
FUJI ELECTRIC 400A 1200V TRANSISTOR MODULE 1DI400MP-120-04
EUPEC POWERBLOCK THYRISTOR MODULE YY 500 N 18 KOF #
SCHEIDNER / TELEMECANIQUE 24V COIL 80A CONTACTOR LC1 D6511
COOPER GARDNER-DENVER VERO +5V/+12V/-12V DC POWER SUPPLY MODULE NT400/V 960485
EUPEC POWER BLOCK DIODE DD171N14K
FURNAS 110/120V COIL 600VAC CONTACTOR 40DP35A D4
SKF TMST2 STETHOSCOPE GNP-2 627-99 N.G.R
RELIANCE ELECTRIC STACK RECTIFIER LEM-991 / 0-51378-25
MONARCH NOVA-STROBE DB / FEW MARKS
QUALITY ELEVATOR PRODUCTS 312-992-4010/ ELSL-1
JACKSON WELDING HELMENT LM-59783
RELIANCE ELECTRIC 6A SURGE SUPRESSOR 600686-10RE
ASCO RED HAT PNEUMATIC VALVE 8353C35
WINDINGS INC SERVO MOTOR W0100-00-017
LITTLE-MITE 115VAC POWER SUPPLY, LM34-133Y3Y/115
CONTROL BOARD R15-2-2
CTC KEYPAD DISPLAY KND-1200
OAK CONTROL BOARD 419086-34
ALLEN BRADLEY REMOVABLE TERMINAL BLOCK 1756-TBCH/A
ACUREX AUTODATA POWER TUNER UNIT 55222-010 REV B
KERNCO POWER SOURCE UM-3.AM3
MELTRIC CORP DSN 60A DECONTACTOR RECEPTACLE 63-64076-T131
FALK 1060T31/35 SPACER HUB CL=3.469 0744099
ASHCROFT 0-10 PSI PRESSURE GAUGE 238A520-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
