- 型号: MISSING FAN A05B-2400-C900
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RED LION 115VAC PLUG-IN SPEED SWITCH PRS1-0011
LOAD CONTROLS INC LOAD MONITOR UNIT PCR-1800V-10V
ATC 120VAC 2-10A TIME-DELAY RELAY CURRENT MONITOR CMO-120-ASE-10
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED DRIVER MODULE KHD2-CD-1.P.32 / 71623
FUJI ELECTRIC 1200V 200A FANUC POWER TRANSISTOR 1MBI200L-120
DISC INSTRUMENTS 15VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, 702FR-200-OCLP
MORSE 262MAK180 182/184TC FRAME MOTOR ADAPTER KIT, NEW
MARTIN SPROCKET 80BS36 2
WESTCODE THYRISTOR MODULE N260CH36HM
SYLVANIA M400/SUPER 5 METALARC BALLAST KIT 120-480V 47338-4
I-T-E ITE SIEMENS SN-323 / SN323 FUSED DISCONNECT, VACU-BREAK CLAMPMATIC 100 Amp
DAYTRONIC FREQUENCY TO VOLTAGE CONDITIONER MODULE 9140/002
BUSSMANN FUSETRON 1/2AMP DUAL ELEMENT FUSE FNA-1/2 LOT OF 35
HARTING 221821B CONNECTOR W 70FT CABLE, NNB
TELEMECANIQUE BA 15D-10W MAX, RED BEACON LIGHT XVB L4M4
ASTEC 5V/3.0A OUTPUT, POWER SUPPLY 73-385-001 / ACV 5N3-1
AEG LS 7 WITH B77S MAGNETIC STATER NNB
ABB INFI 90 5/15V MODULE MOUNTING UNIT IEMMU21 / 6642626-1 REV-J
SOLA CIRCUIT BOARD 9-7563-01 / 264-33100-4300 REV-03
CONDOR +12V/+5V/-5V/-12V DC POWER SUPPLY SDM200G
PERCEPTION VGA GRAPHICS SYSTEM VMEGrapher BOARD 495-0092
SAMSUNG 15" LCD DISPLAY LTM150XH-L06
COMPUTER DYNAMICS PCB UNIDIM REV A.02
FANUC PETRONICS 1.1KVA TRANSFORMER A80L-0001-0176-03
RELIANCE ELECTRIC IRCM RELAY CARD 0-51839-11
RELIANCE ELECTRIC DRIVE BOARD 0-52861
SOFTRONICS MOTOR SM8017
COGNEX In-Sight I/O EXPANSION MODULE 800-5758-1 E
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2005-T102 / L550R0AC
PILZ TRUE POWER MONITORING MODULE P1WP/5A/460VAC
CONTINENTAL 4-28VDC CONTROL 48-660VAC 75A OUTPUT RELAY RSDA-660/75/10
SIEMENS DS1-x COMBINATION STARTER TERMINAL MODULE 3RK1301-0H300-0AA2
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CAM 1.1
FUJI ELECTRIC POWER DIODE MODULE 800V 60A 2RI60E-080
PRESSTEK PEARLsetter MOTOR SAFETY CONTROL BOARD AEE01951 REV. A
RELIANCE ELECTRIC TRANSDUCTOR 0-49009-12
COOPER AIR TOOLS SPINDLE CONTROL CARD S090750
COOPER GARDNER DENVER CONTROL BOARD CBV 1.0
LUMBERG 4-PORT 3-POLE MIN POWER DISTRIBUTION BOX ZLU 4-30
ABB ROBOTICS FILTER BOARD PCB DSQC 259 / 3HAB2205-1/1
VERIS INDUSTRIES KW/KWH TRANSDUCER SERIES H-6000
MITSUBISHI POWER MODULE RM250HB-10F
INDRAMAT 24/95 CIRCUIT BOARD VNK1 109-0568-2A01-04
SHIBAURA INTERFACE BOARD SCN2418
OMRON 24VAC/DC SAFETY RELAY G9SB-200-B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:MONITOR FR-1
工控宝APP下载安装
