- 型号: CB4N-OWPM-0250-AAA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
A、上位机:对整个系统进行实时监控,画面显示和报表打印;
B、PLC:实现配料的自动控制;
C、配料仪表:用于配料的PID调节及瞬时流量和累计流量等参数的显示;
D、控制柜:用于系统的逻辑控制和供配电;
E现场手操箱:用于现场单台设备的启停控制。
2、系统的运行方式:每一台配料称设手动,半自动,自动三种控制方式
A、手动时,将现场控制箱和仪表箱的转换开关都打到手动位置,由现场控制箱上的启停按钮、电位器、频率表等实现控制,由称量仪表显示物料瞬时量及累积量。主要用于网络系统故障PLC控制系统发生故障或其它原因,需要进行手动检修试车工作情况下的应急操作。
B、半自动时,将现场控制箱和仪表箱的转换开关都打到自动位置,由现场控制箱上的启停按钮、频率表、称重显示仪表等实现控制,可以通过称重仪表设定的配方自动调整配料量,显示物料瞬时量及累积量。主要用于不需要上位控制时。
C、全自动时,将仪表箱的转换开关打到联动位置,由上位机控制皮带的启停,动态显示各物料量、皮带运行状态、各种报警指示,各配料量由上位机根据工艺要求统一设定,可进行采集和处理各配料控制回路来的称量信号与开关量状态,实现整个系统的皮带秤给料、称量检测、料量调节,选择和切换料仓等配料过程的自动控制。此时现场手动控制系统不起作用,完全通过中控室进行操作。
3、自动运行系统的启动和停止
四种方式:顺序启动、顺序停止、紧急停止、同时启动
A、顺序启动:用于系统的初次启动或者顺序停止后的系统再启动,顺序启动功能可以控制参加配料的给料设备按照皮带的运行方向按一定的时间间隔依次启动,保证料头能够对齐。
B、顺序停止:用于希望长时间停车的场合,这样可以保证输送皮带上的物料都运送干净,使皮带处于物料状态,并且可以保证料尾对齐。
C、紧急停止:用于发生紧急情况所有参与配料的设备立即停止运行的场合。
D、同时启动:用于急停后的再启动,能够使系统在上一次的“断点”处接着往下运行,就像没有发生过任何事情一样。
注意:不能随便,无顺序的点击这四个按钮,必须按操作要求来操作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ADVANCE 120V 60HZ RAPID START BALLAST, RC-2S85-TP
FESTO 2-16BAR, 5/2 SOLENOID VALVE VL-5/2-D-2-C
NUMATIC AIR VALVE 062BA415M000061
PARKER 2.50" BORE 1.50" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 BB2ANU14 1.500
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT LW0058A
STROMBERG AC3 CONTACTOR 25A-600V OKYM-0
ALLEN BRADLEY SIZE 1 27 AMP 600 VOLT 1 PH MOTOR STARTER 500-BOD930 SERIES B
TURCK PROXIMITY SWITCH Ni12U-S18-AP6X-H1141
WAGO D-SUB MOD-F-25 PIN
TPC 24M CABLE 60360 REV.C
RED LION CONTROLS PRS10011 PLUG-IN SPEED SWITCH,
AMF POTTERFIELD & BRUMFIELD CONTROL BOARD SDA-1434-5 / HN65VY001 / 40R887
BANNER MACHIENE SAFETY 24V AC/DC SAFETY RELAY MM-FM-2A
TELEMECANIQUE 6.3A MOTOR CIRCUIT PROTECTOR GV2-L10 LOT OF 3
MSC TUTTLINGEN 24VDC 0.25A BK MIKRO 4 CONTROL UNIT, 8.0403.06
PHOENIX CONTACT 24VAC/DC RELAY MODULE EMG 17-REL/KSR-24/21 AU BK LOT OF 3
GOULD I-T-E 3 POLE 480V CIRCUIT BREAKER E43B060
ALLEN BRADLEY GLASS FIBER OPTIC CABLE 43GR-MVS00SL SER. A
FESTO LOW PRESSURE PE CONVERTER PE-1000
COSEL POWER SUPPLY R25U-24
INGERSOLL RAND D.C. MOTOR SYSTEM 93969939
HONEYWELL D05011-A2-2000-20-312 TEMPERATURE CONTROLLER
IFM ELECTRIC 10-36VDC 4-PIN PHOTOELECTRIC SENSOR 0F5027 0FB-FPKG/US
APPLETON CONDUIT STRAP CL-125 LOT OF 19
SONY CCD VIDEO CAMERA MODULE XC-37
REES EMERGENCY STOP/ START PUSHBUTTON 04932-032
RELIANCE ELECTRIC SILICON POWER CUBE 701819-9AW
PEPPERL + FUCHS Z-SYSTEM BARRIER ZH-110/EX
PEPPERL + FUCHS SAFE SNAP BARRIER SAFETY RELAY 71858
WOODHEAD 36473 CABLE STRAIN RELIEF 1.250-1.375 INCH, LOT OF 2, NNB
VALMONT ELECTRIC 17V3239W18F HIDFIXER HID LAMP CORE & COIL REPLACMENT KIT,
REMKE RSR-104-2 CORD GRIP, RSR SERIES, , 25 PER BOX
BUSSMANN 300A LOW PEAK FUSE LPN-RK-300SP
COLE PALMER 27003-00 SELF CLEANING pH ELECTRODE CPVC HOUSING 10' CABLE,
BIELOMATIC 677 64 613 8540-02.501 CONTROL MODULE W/ TERMINAL BLOCK,
COOPER LIGHTING / McGRAW-EDISON WLM0N4LENSGLP GLASS LENS, WALL MOUNT IMPACT,
BIELOMATIC 677 64 613 8540-02.501 CONTROL MODULE W/ TERMINAL BLOCK, NNB
SOLA 3.8A POWER SUPPLY SCP 100S24X-CM
GENERAL ELECTRIC OVERHEAD RELAY 10A 250V 1P CR124E028
KEARFOTT 6 WIRE RESOLVER CONTROL TRANSFORMER 05088-CR14095061
QO LOAD CENTER TYPE 3R ENCLOSURE
NUMATICS 150PSIG-AIR, 110-120V, 0.12A SOLENOID VALVE W/ MANIFOLD 152SA425K000030
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-8016-T175HL2R603A IN BAG
FAUNC CABLE XGMF-20841 A660-9015-T653HL2R003A IN BAG
CEP 350 CONNECTORS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:RELAY 700-P400A
工控宝APP下载安装
