![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630161220421_w.jpg)
- 型号:RELAY 700-P400A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4、物料量的控制
A、当某种物料量所需配比确定后,将其作为设定值输入上位机,经网络传输给称重仪表。物料落到称重皮带上,其重量由称重传感器检测,取得物料流量(测量值)的反馈电压信号(0~30mV)到称量控制仪表并运算成为PV当前值,经PID运算再输出4~20mA控制信号至变频器,以此改变其U/F输出值,从而改变皮带速度来控制物料量的大小,实现自动配料。
B、物料配比的控制:本系统给料任务来自上位机的配比输入与计算进行控制,即将各种原料的工艺参数输入计算机,由计算机直接对各料种进行设定和配比协调。
C、自动倒仓控制:同一种物料分别装于几个料仓中(如精矿粉),在生产中只用到其中的部分料仓给料,要求在某一正在给料的料仓发生故障(无料、堵料、机械故障等)时,控制系统根据程序设定,自动启动一满足条件且没有参与配料的料仓给料系统。
D、燃料流量值的自动调整:设备顺停时,由于精矿粉的总量随着料仓的逐个减少,这时,程序自动逐渐减少燃料的下料量,以保证原配比不变。
四、系统设备选型
1、网络系统选型
上位机:惠普商用电脑(内装有力控组态软件)
组态软件功能:
实现对全系统的控制管理以及进行系统运行界面的图形组态。运行期间上位机完成系统人-机对话、监控界面显示、报警处理和显示、生产数据处理和报表输出。
PLC系统:CPU选用ABCompactLogix/MicroLogix。具有以下功能:
A、功能强大:完成任务更多
B、配置灵活:需要费用更省
SLC有多款不同容量和内置通讯接口的处理器可选。
提供最大容量最多可达64K字(128K字节)的数据/程序内存,精心设计的控制内核保证了同样功能程序对内存的占用率只有其它竞争产品的50%不到;SLC的模块化I/O系统提供了包括开关量、模拟量和专用模块在内的60多种I/O模块。
C、稳定可靠:无论是单机应用,还是分布式控制,在单一平台上,SLC就能实现高速离散控制和过程控制;功能全面的诊断功能让使用过程中的故障排查变得简单。
D、贯通全厂直至信息层的通讯功能-----内置不同通讯接口的SLC系列处理器,提供多种控制器联网方式供用选择,以构成不同要求的工业监控网络。
E、应用广泛的多种现场总线集成:SLC提供了与各类“智能”设备的现场总线接口,这类设备包括各种传感器、按钮、马达启动器、现场操作员站和传动设备等等,信息全部无缝通讯
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJI ELECTRIC 2-POLE CIRCUIT BREAKER CP32FM/5
SIMPSON AC AMPERES 0-100 TV4AAA100
BURKERT 120V 10W 1/2" NPT 0256 A 3/8 FKM BR SOLENOID VALVE, 00452949,
SINGAPORE M27C512-90F6 27C512 512KBIT UV EPROM,90NS x 1PC LOT OF 10
MAC 274B-111NCAA SOLENOID VLAVE 120V 60Hz
EATON DYNAMATIC ADJUSTABLE FREQUENCY 2HP AC DRIVE AF-150202-0480 / 13-16-1002
RELIANCE ELECTRIC CIRCUIT BOARD 0-51378-41
ALLEN BRADLEY 30VDC OUTPUT DEVICENET 1792D-8BVT8D SER. B
NL THYRISTOR MODULE C501PS 8008
MAGNETEK DOUBLE- 5MFD 370V CAP 1/4HP PERMANENT SPLIT CAPACITOR 176
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E6PB
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE POWER DISTRIBUTION BLOCK 66483
YASKAWA MOTOMAN TRANSFORMER CPT10199
BALLUFF 10-30V DC PROXIMITY SENSOR BES 516-375-G-E4-Y
ASCO RED-HAT VALVE REPAIR KIT, 178-418
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA PHASE 1 TRANSFORMER 9T58B52
HEIDENHAINN CONNECTING CABLE 298 402 01
TURN-ACT S-175-180-SE-04 OEM SERIES 3/4" SHAFT ROTARY ACTUATOR
KEYENCE 12-24VDC PHOTOELECTRIC SENSOR PZ2-62P
ASHCROFT 10-30VDC 100 PSIG TRANSDUCER, K17M0142HM100
TURCK 4-PIN PROXIMITY SENSOR 4602860
ALLEN BRADLEY 600VAC/VDC OILTIGHT LIMIT SWITCH, 802T-HS7
EUCHNER 24V AC/DC SAFETY INTERLOCK SWITCH TZ2RE024M MISSING COVER
FALK STEELFLEX 1060T31/35 SHAFT HUB RSB 0251674
REES 600V HEAVY DUTY TWO BUTTON PUSH BUTTON 02810-032
NUMATICS 150PSIG-AIR 24VDC 4.0W SOLENOID VALVE I23BB600MP00061
IFM ELECTRONIC 18-30VDC ELECTRIC PRESSURE SENSOR PB5322
PEPPERL + FUCHS SOLENOID DRIVER KHD3-ISD/Ex 148 71014
SOLA SLS-24-036 100/240 VAC POWER SUPPLY, NEW
ASEA 24VAC COIL 18A CONTACTOR EH 16-22 LOT OF 3
VERSA 100/120V 3.8VDC 8.7W 75 PSIG SELECTOR VALVE, ESM-8302-66-H-A120
NORGREN AUTO GRIPPER GL400-J12F-5-X-1-J-1-E-2
YASKAWA ELECTRIC RELAY BOARD JANCD-TU05 REV C0
HUBBELL TWIST-LOCK CONNECTOR BODY 3P4W 20A 480V HBL2433SW
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 235P719H01B
HUBBELL MID-SIZE FULL CUTOFF WALLPACK WGC150P
MITSUBISHI REVERSING STARTER S-KR11
INGERSOLL RAND STEPPER LIMIT PCB 39116235 REV 1.0
ALLEN BRADLEY 1792D-CBFM SER. B FACTORY SEAL
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT NO ADAPTER OR WIRES LW0055A
FURNAS 120V/60HZ MAGNETIC COIL SERIES A 75D73251F
ACME/STANDARD POWER MODEL NO. SPWS-2412
MAC PNEUMATIC SOLENOID VALVE 275B-110EA
WARRICK CONTROLS PLUG IN RELAY 16M
SUMTAK OPTCODER LE0-236-20
FAIRCHILD EA-13367-1 REPAIR KIT,
GE CIRCUIT BREAKER 3 POLE E11592
HOFFMAN 8" X 6" X 3.50" HINGE-COVER JUNCTION BOX ENCLOSURE, A806LP, NNB SEALED
ADVANCE 120V 60HZ RAPID START BALLAST, RC-2S85-TP
FESTO 2-16BAR, 5/2 SOLENOID VALVE VL-5/2-D-2-C
NUMATIC AIR VALVE 062BA415M000061
PARKER 2.50" BORE 1.50" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 BB2ANU14 1.500
BLACK BOX ETHERNET ACCESS POINT LW0058A
STROMBERG AC3 CONTACTOR 25A-600V OKYM-0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
