![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630161035749_w.jpg)
- 型号:BLOCK 6ES7 193-1CL00-0XA0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOWA DENSO FANUC 0.2KVA TRANSFORMER A80L-0001-0342-03
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD TAPE READER POWER BOARD 3-531-4120A
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C286590-011R01
MONTRONIX CNC I/O BOARD SAF 04 33 AC AC 496
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 0444TJ101A2NA
UNITED SCIENCES 5V 5A DC POWER SUPPLY 1803-0300-01
PHOENIX CONTACT InterBus I/O CONNECTION MODULE IBS CT 24 IO GT-T
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741071-002R01
HONEYWELL CONTROL BOARD 136703A
WEIDMULLER 5V 3A DC POWER SUPPLY SNT 15W 991824
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP3S52B1
HILTI BATTERY 9.6V SBP10
ALLEN BRADLEY 120VAC SURGE SUPPRESSOR 599-K04 SER. B LOT OF 10
FUJI ELECTRIC CONTROL BOARD MU6170-31L001C
KNICK DC ISOLATIONG AMPLIFIER 8052 A1 OPT. 63 1020605
AUTOMATION DIRECT 150VA CONTROL TRANSFORMER CPT115-150-F
POLYTRON DEVICES REGULATED POWER SUPPLY P53-15LAX-DMIM 807
TOYODA TOYOPUC PLC PC2J16-CPU PROCESSOR MODULE THC-5167
INDRAMAT OPERATOR INTERFACE KEYPAD BOARD BMT 1-03/00
HONEYWELL RELAY BOARD 14504812-001
HONEYWELL CONTROL BOARD 193848C
DSM CONTROL CARD CMP 1.0-S 070 999
SICK 24VDC 50W POWER SUPPLY PS 50W-24V
LEUZE ELECTRONICS CONNECTION CABLE KB-092-12000-4
VOGEL FLOW MONITOR GS300
REDINGTON 24-300 VDC/VAC COUNTER 5309-2200
BOSCH SOFTWARE MODULE 1070081647-102
EICHOFF RELAY SWITCH E3250-22 LOT OF 7
FUJI ELECTRIC TRANSISTOR MODULE ETK85-050 LOT OF 10
SHIBAURA INTERFACE BOARD 3HC8696
PACE INNODYNE LTD. MEMORY CARD CIRCUIT BOARD MB-AB-3986A-R1
BENDER RESIDUAL CURRENT MONITOR SERIES 460 RCM460Y-13
MARPOSS TEMPERATURE PROBE BOARD 6830123803 / 6316150100
SQUARE D SUPPLEMENTARY PROTECTOR MG24509 LOT OF 4
OMRON 100-240VAC TEMPERATURE CONTROLLER E5GN-R1P
AMF POTTER & BRUMFIELD CONTROL BOARD SDA-1434-5 / HN65CT001A
FANUC BRAND-REX 2/C 18AWG T-13625
EUROTHERM CORPORATION TEMPERATURE CONTROLLER 918/SCT/J/0-299F/P10/A/X11
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP6E22D1V3
COMPUTER CONVERSIONS CORP SNAP-TRAK ENCODER INTERFACE BOARD ERST110-P15-W-1
SPRAYMATION TIME DELAY RELAY 450984
CONTROL SWITCH N0148TE B / 2B7717
PANASONIC CAPACITOR EEU-FA1V102 NEW, LOT OF 35
BACO 16A 10mA CIRCUIT BREAKER 0660 002 LOT OF 3
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH 080-21105
RELIANCE ELECTRIC 40A6 CURRENT LOOP REGULATOR BOARD 0-52824
NUCLEAR MILAND TIESSE +5V/+12V/-12V/+24V DC POWER SUPPLY UAL 48 / E724.133.75R
GRAYHILL 2.5-10VDC 3A OUTPUT MODULE 9722 REV. G 70M-ODC5 LOT OF 6
HONEYWELL DIFFUSE SENSOR HEAD 10FT RANGE MPD2
MONTRONIX 3-PHASE LOAD MONITOR PS100-3-460-10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
