![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630162800796_w.jpg)
- 型号:SWITCH BAF1-2RN18-LH
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 智能电力仪表;Acrel-3000;电能管理系统;
摘要:系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
0、概述
西安妇幼保健医院项目位于西安市曲江新区南绕城公路和雁翔路西南角,共有床位1000张,总建筑面积123775平方米。
本次项目主要涉及西安妇幼保健医院中配电室内的网络多功能仪表,共有5台变压器,334个出线回路,监控主机位于地下2层的值班室。
1、需求分析
为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室中进线及出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于西安妇幼保健医院配电室。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
数据采集
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCIEMETRIC SigPOD PROCESS MONITOR 1202
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-047
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 30A 2.6KW AC DRIVE DSA-MTR-30A CUT CABLES
ABB ACS401601622 PLASTIC TABS
ASEA BROWN PCB PCU-02
JOHN BROWN PC BOARD 566X02371
MICRO MOTION IFT9701I3N3C 20-30 VDC FLOW TRANSMITTER
MOORE PRODUCTS CO. PROCESS CONTROLLER BOARD 352EA21N1F / 15935-37/9MG
HONLE UV TECHNOLOGY 2000W POWER SUPPLY EVG EPS 31101
TOYODA MCU CONTROL BOARD 6A15H570
YASKAWA JANCD-MFC03-2 REVB02
PERCEPTRON 495-0096 REV O GRAPHER VGA GRAPHICS 495-0092 REV. J
SEW EURODRIVE MOVIMOT FIELD DISTRIBUTOR MFD 32A/MM11C/Z38G0/BW/AFG
ASEA DSQC209 YB560103-AL/5
RELIANCE ELECTRIC 45C37A
GE PULSE IC3600SPRF1
GE GENERAL ELECTRIC TR16B1600
ALLEN BRADLEY 500FL-FOB93
OKUMA OPERATOR'S PANEL E5409-770-002-3 / 1099-0002-02-017
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651
SEW EURODRIVE MOVIMOT FIELD DISTRIBUTOR MFD 32A/MM15C/Z38G0/BW/AFG
RELIANCE ELECTRIC 45C27B
RELIANCE ELECTRIC ACDA-16
MASONEILAN 055100026888
ADVANTECH FPM-3150G-RCE
TELESIS TECHNOLOGIES TMC400/5100
WESTINGHOUSE 322530005-A07
DYNICS DYNWX15PTSMAR25 / WX15PTSMAR
UniOP OPERATOR INTERFACE PAD32-0050
ACTION AI0I-8300 DAMAGED #2
OKUMA OPUS5000II 1911-1531 / 1911-1532 / 1911-1533 SVP BOARD IID E4809-045-109-DATLAS COPCO S7-CTAD-BT-115
ALLEN BRADLEY 1336-B003-EOD-FA2-L3 SER. A
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #9
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 3.7KW AC DRIVE DSA-MTR-30A CUT WIRING ASEA BROWN T 3HAA3560-BBA PARTS OR REPAIR
ASEA BROWN BOVERI ABB TEACH PENDANT DAMAGED #1
CHALLENGER 3PH 460-460/266V 118KVA MODEL 3BN DRIVE ISOLATION TRANSFORMER 123-LP3
BAILEY 50/60HZ 120VAC 7.6A NETWORK 90 ENCLOSURE NSEN01 / MMMU02 MOUNTING UNIT
WESTINGHOUSE 277/480V 3PH 4WIRE 1600A POW-R-WAY BUSWAY 322532057-Q01
TECH-MOTIVE 3/8" DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER TOOL T066I030MSP3 W/ CABLE 26390-B
ROBICON GATE DRIVER BOARD 463651.00
REXROTH BOSCH 0608830186
S. HIMMELSTEIN 48001VS(2-2)NNN
GE F31X111PSHARG1 003/01/531X111PSHARG1 006/0
ABB CPU86-NDP
KAWASAKI PC BOARD 1AS-53
SIEMENS 6SN1145-1AA01-0AA1
TELESIS TMM 5000
HONEYWELL RM7888 A 1027
SYRON DOUBLE BLANK ANALYZER BDIG-9.3
MARPOSS 6366160502
ABB DSQC318 / 3HAB2221-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
