![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630163020046_w.jpg)
- 型号:DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在西安妇幼保健医院工程中主要指置于地下一层配电室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由Nport5610-16一台、以太网设备及总线网络组成。Nport5610-16串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统结构图
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5610-16,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR320ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ72-E4/KC,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3、系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-32 REV D
SYRON MULTI CHANNEL DOUBLE BLANK ANALYZER DBA300
SYRON MULTI CHANNEL DOUBLE BLANK ANALYZER DBA200
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-16 REV A
PHOENIX CONTACT INTERBUS REMOTE FIELD CONTROLLER IBS IP RFC/LK/ILB-T
RELIANCE ELECTRIC FIELD REGULATOR MODULE 0-57412-1
LEESON VARIABLE SPEED AC DRIVE MICRO 174925
BETA TECH I/O MODULE BC-FSC-050-009
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-545-1000A
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-545-1000A REV A
BALDOR RELIANCE SUPER-E 1155RPM 3PH 1HP MOTOR CEM3556T / 35AA002M497G1 / G475
SHARP CONTROL MODULE JW-7CUH
ENDRESS + HAUSER CERABAR M PRESSURE TRANSMITTER PMC41-CC21PBC11N1 NNB
ABB ROBOTICS GT DRIVE UNIT DSQC346G / 3HAB8101-8/12B PARTS/REPAIR
ABB ROBOTICS GT DRIVE UNIT DSQCS46G / 3HAB8101-8/14A PARTS/REPAIR
WESTINGHOUSE 30KVA TRANSFORMER V48M28T30H W/ SQUARE D 60A FUSIBLE SAFETY SWITCH
GE FANUC, 1C660ELB922H/J (2) IC660ELB912G, NNB
FANUC BOARD A16B-2200-032
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 8523 8535 / 42/43B/48/49-1 REV-A
SICK SAFETY LIGHT CURTAIN SET FGSS 900-211 / FGSE 900-211
FANUC MONITOR D15CM-04A
SOLA DT651H27S DRIVE ISOLATED TRANSFORMER, 27 kVa 3 Phase Enclosure Type 1
SAFTRONICS VARIABLE SPEED DRIVE CIMR-G3U41P5+
LESTER ELECTRICAL 36VDC 115 VAC CONTROLLER 07460
FORNEY ENGINEERING RELAY BOARD 32160201A
S. HIMMELSTEIN 326G-200 PRECISION PRESSURE TRANSDUCER
TELEMECANIQUE COUNTING MODULE TSX CCM 100
BUSSMANN 100A 600VAC 3 POLE GENERAL PURPOSE SWITCH CFD100J3
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-542-1190A
DIGITAL BOARD E28-E23-E18-E12-E6
RELIANCE ELECTRIC 3.52V 200A COIL 600595-13BC
GOULD AC SERVO DRIVE CONTROLLER A338-03
SICK LIGHT CURTAIN SENDER C405-0503CA010
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED 68000 CPU PROCESSOR MODULE 57407-4H NNB
OKUMA INDUCTOSYN POWERAMP SERVO AMPLIFIER E0215-541-001 BENT CASING
RELIANCE ELECTYRIC POWER MODULE INTERFACE 57408-1C / D-2717
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE 40 PROGRAMMABLE CONTROLLER 45C411A
THERMO ENVIRONMENTAL OZONATOR SUPPLY CIRCUIT BOARD 42-10 / C64P308 REV-E
SIEMENS SITOP power 24V 8A DC POWER SUPPLY 6EP1 334-2CA00 BROKEN PLASTIC
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XIF03-1 REV.BO3
MEGGER 100-250V BATTERY TESTER BM11 / 5370-210
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
