- 型号:CONTROL BOARD SAFOC200-VE
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾探测器
摘要:本文通过对前崮子现代路拆迁安置区一期项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
1.前言
前崮子村位于山东省日照市开发区北京路街道,前崮子村是个经济相对薄弱村。
本项目针对前崮子现代路拆迁安置区一期地下车库,为地下一层。在每个照明配电箱和应急照明配电箱,及应急动力配电箱都设有剩余电流监测点。
2.系统需求分析
本项目为地下一层,且建筑面积较大,若某配电线路发生漏电,相关人员无法及时发现。而Acrel6000电气火灾监控系统应能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止电气火灾的发生。
3.参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
4.系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
前崮子现代路拆迁安置区一期项目现场共有14只ARCM300-J1电气火灾探测器,分布负一层车库各强电间内。现场电气火灾探测器采用总线方式,通过两条485总线接入Acrel-6000壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BRAD HARRISON CABLE DN01A-M120
IFM EFECTOR 200 PHOTOELECTRIC SENSOR 0I0002
ALLEN BRADLEY GUARD MASTER 250V 2A INTERLOCK SAFETY SWITCH, 440K-T11390
DELTA CONTROLS MODEL 852 LEVEL TRANSMITTER 852D-1-4X-LE
BALANCE DYNAMICS CORPORATION ROTARY POWERED BALANCING SYSTEM A03.2233
ADVANTECH 4-PORT RS232/422/485 CARD PCL-746+ REV. B1 01-2
AUTOMATED LOGIC CORP ARCNET PROTECTOR BOARD PROT485
INTERLYNX/TS NLYNX FIREWALL VPN DEVICE 301-0901-01
FANUC CABLE A660-8013-T606
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP4E22D1V3B1
STANLEY 3/8" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E30LSRA1AXG-17 OPTION #1
NEMIC-LAMBDA24VDC 10A DC POWER SUPPLY NES 240-24
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL2U1A2NA BASE
UNITED ELECTRIC CONTROL PRESSURE SWITCH H400-555 NNB
GENERAL ELECTRIC ZONELINE AIR CONDITIONER HANDHELD CONTROLLER RAT 100
SOLATRON PCB CARD ACW 9847
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC3005-0-000-1-FM-0111
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC3005-0-000-1-FM-0111 LABEL
STI AED EMERGENCY STOP SIGN ALARM STOPPER
VIC LEAK DETECTION 918-504 ANALOG INTERFACE MD-490S
SICK ZONE CONTROL ZPA LOGIC MODULE ZLM 1-C1111A10
POWERTRAN SINGLE PHASE 5KVA 60HZ DRY TYPE TRANSFORMER PT102-5K
DAYKIN 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT LTFS-05 R
SQUARE D WELD CONTROL TIMER 3834-003 REV. K
ALLEN BRADLEY 15FT INTERFACE SCANNER CABLE 2755-HUC-GA1-15
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1B
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 50mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DO T IP67
IFM ELECTRONIC 31,6VDC, 240mA 4 PORT INTERFACE MODULE M12 4DI IP67
ACOPIAN 5V 4A LINEAR REGULATED POWER SUPPLY VB5G400
CUTLER-HAMMER EATON .225KVA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER C340EC SER. A1
DAYKIN 1.5kVA TRANSFORMER TF1500-JFB
CONDOR +12VDC 10.2A DC POWER SUPPLY E12-10.2
ITE 60A, 240VAC, 3-PHASE SAFETY SWITCH NR-422
FESTO CONTROL BLOCK IFBI-02
ELECTRIVERT INC. CABLE ASSEMBLY ELV01J1008-10
LAMBDA 24VDC 5A DLP/E SERIES DC POWER SUPPLY DLP120-24-1/E
MAGNETEK 60HZ 4.0A CURRENT AUTOTRANSFORMER CWA INDOOR METAL HALIDE 337-1790-009
STANLEY TOOL CABLE 20C100401 REV F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
