![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630163231265_w.jpg)
- 型号:LUMINESCENCE SENSOR LUTI-530
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业建筑;
摘要:本文通过对长隆居住配套电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY 1/2IN DRIVE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRB2XXG-55
AEG 520V 40A MINISEMI DC DRIVE D 500/40+GO / 029.135 727
GSE TECH-MOTIVE TOOL MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003
AEG 520V 65A MIDISEMI DC DRIVE 500/65+GO / 029.075 912 MODULES/WIRING
ACME TRANSFORMER 51KVA, 460D TO 230Y/133VAC, 3-PHASE TRANSFORMER DTGA-051-4S
IRCON MIRAGE 200-500 DEGREES FAHRENHEIT DIGITAL THERMOMETER MR601505F10/010
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
RELIANCE ELECTRIC DDS-TLII 60A 11KW SERVO DRIVE DSA-MTR 60D
ABB 110/120V COIL 540A 3-POLE WELDING CONTACTOR EH 550 / SK 827 005-AF
GE GENERAL ELECTRIC TYPE QL 50.0KVA 60HZ SINGLE PHASE TRANSFORMER 9T23B2673
GE 50KVA, 214-506 TO 120/240, 1-PHASE TYPE QL TRANSFORMER 9T23B2673, ORANGE
SYRON DBA 090 DOUBLE BLANK ANALYZER DBA090-24
SICK 18-30VDC LUMINESCENCE SENSOR LUTI-530
WILLIAMSON 700-1500 DEGREES INFRARED TEMPERATURE SENSOR FV9100UT-F-22 NEW
MITSUBISHI ELECTRIC 120VAC COLOR DISPLAY MONITOR C-3240LP
ROBICON CONTROL BOARD 466042.00, TESTED
SICK 18...30VDC 20W LUMINESCENCE SENSOR WITH LENS LUT1-530
WTC WELTRONIC TECHNITRON CORP POWER MODULE A9-1206-2 MR01-P22A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
