![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630163559327_w.jpg)
- 型号:INDICATOR MODEL K-3 104615
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线以RS485总线方式连接至消防控制室监控主机,实现现场设备与上位机的实时通讯。通讯线沿弱电桥架敷设,保证了通讯的质量。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300电气火灾探测器和AKH-0.66L系列漏电流互感器(如下图所示)。ARCM300可监测1路漏电流,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高。
5.系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据,并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对漏电流报警值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)监控主界面
现场ARCM300L电气火灾探测器采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)探测器通讯故障信息提示界面
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D REVERSING CONTACTOR CLASS 8965 SER. A DPR23V02
PEEK MEASUREMENT DIGITAL TRANSIT TIME FLOWMETER DCT-7088
SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6083-6AZ21-9ZZ9-ZS01/ 3HAB5760-1/06
BIDDLE DETEX ELECTRONIC VOLTAGE DETECTOR CC-360/11-36-US / 514360-3
RELIANCE ELECTRIC DCS POWER MODULE 803456-21T
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22C21F-M2
INGERSOLL-RAND CONTACTOR 39162128
PUMP IMPELLERS 164011 56265
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP20-D20D21F-M2Z1
INTEL COMPUTER PC BOARD PBA 148492-003
FOXBORO CONTROL CARD 2AX+A4-R
RELIANCE ELECTRIC ASSEMBLY 608870-31R
EPIC INC CLIP-ON METER I D M
RELIANCE ELECTRIC PROCESS LINE KIT 0-57050
MEASUREX UNIGAUGE BACKPLANE 05401100 REV D
SICK LIGHT CURTAIN ASGE 900-1211
YASKAWA CIRCUIT BOARD YPCT11065-1-4
FANUC AXIS CONTROL BOARD A16B-2200-002
EATON CORP DYNAMTIC ISOLATOR PCB BOARD 15-597-7121
BALDOR RELIANCE INDUSTRIAL BRAKE MOTOR VMB3558T-S
MOORE PRODUCTS POSITINER MODEL 74G
ALLEN BRADLEY 809-A04E INSTANTANEOUS TRIP CURRENT RELAY
KATY INSTRUMENTS CURRENT SENSOR 420XL
WEBER SCREWDRIVING SYSTEMS 401718 WITH 403329
FUJI ELECTRIC AC DRIVE FVR-015G5B
NILE AIR TOOLS ONE-SHOT PNEUMATIC HAMMER RH100Z
GENERAL ELECTRIC OSMONICS SERIES 962 AQUAMATIC ELECTRONIC STAGER CONTROLLER
BOSTON GEAR ACX DRIVE ACX4050
MOORE DATA GAGE II OPERATOR INTERFACE PARTS OR REPAIR
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR I6S / HP6#5045 BULB
STANLEY ELECTRONIC NUTRUNNER ES40-081
HONEYWELL ELECTRONIK 15 CHART CONTROLLER
YAMAHA MOTOR CO CPU BOARD ASSEMBLY KR5-M4211-006 / KRB-M4211-01A
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT TYPE 3004 / 175H1737
DIGITAL ELECTRONICS PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V SCUFFED
YASKAWA VARISPEED F7 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE CIMR-F7U41P5 41P51E
VIC LEAK DETECTION 918-598 PLC AC INTERFACE W/SNIFF CONTROL MD-490S
VIC VACUUM INSTRUMENT CORPORATION TURBO-TEST PANEL MD-490S
SCHMITT INDUSTRIES DYNAMIC BALANCE SYSTEM 3500 CONTROLLER SB-3500-2
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRA3XG-32
STANLEY 5/8IN DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER E40MF2XXG-55 LISTING #1
MITAC WORKSTATION OPERATOR INTERFACE MWS-200R REV. R 1.0
TEMPOSONICS LINEAR TRANSDUCER DCTM-1911
SIEMENS CIRCUIT BOARD 6FC5111-0BA01-0AA0
STANLEY 1/2IN DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRONIC NUTRUNNER E40LRA3XXG-43
SIEMENS MICROMASTER 440 AC DRIVE 6SE6440-2UD17-5AA1
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY OPERATOR INTERFACE 76711-16 REV D
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G MODIFIED
STANLEY BetaFSC TORQUE CONTROLLER ACFAF4-01XXX-11411
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
