- 型号:NELES-JAMESBURY ST600
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TURCK BUSSTOP 500mA DISTRIBUTION BLOCK PDP-OM 81
CINCINNATI REV.D MILACRON RACH/CHASSIS 3-424-2036A / 3-542-1058A
EMERSON POSITIONING SERVO DRIVE FX-6120 960122-01
GE SHIELD CARD 531X116SHAAAG2 / F31X116SHAAAGI FR00/0
RELIANCE ELERIC 5HP SP500 VS DRIVE NO PART NUMBER
T&B MANUAL HYDRAULIC CRIMPER TBM12M
ABB SYMPHONY CONTROLS IMCIS22
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PZ-V
I-T-E VACU-BREAK 600VAC 200A 3-POLE 50HP FUSIBLE BUS SWITCH BOS 14354-J 99290
ALLEN BRADLEY PANELVIEW 900, 2711-T9C1 SERIES C
INDRAMAT AC SERVO DRIVE POWER SUPPLY DD202.1-W100-DS03-02-FW
ALLEN BRADLEY TEMPATURE CONTROL 837-V2J
SIEMENS SIZE 3 DUAL VOLTAGE STARTER 110-240V 14HSK32AA
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS C05087 IRQX
ABB ROBOTICS PCB SAFETY BOARD DSQC 228
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102C / YT213001-AC/4
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102A / YT213001-AA/3
INTERCOMP LARGE NUMERIC REMOTE DISPLAY S400
ABB ASEA BROWN BOVERI E-31990 REMOTE I/O MODULE DSQT-239
CINETIC AUTOMATION 3P 200-230VAC 50/60HZ AXIS CONTROL UNIT AU45RC-20
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK SERVO CONTROLLER CACR-TS111Z1SR
BERGER LAHR MOTION CONTROLLER UNIT WDP 5-118.051-00 PARTS OR REPAIR
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-G-DN-HW DAMAGE #1
GE DRY TYPE INDOOR 3-PHASE 50KVA STEP DOWN TRANSFORMER 9T23A2673
MGE 85150 PULSAR EX 1500RT UPS SYSTEM,
FANUC AC SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6089-H101
WESTINGHOUSE 800A FR. LOW-VOLT AC INTEGRALLY FUSED POWER CIRCUIT BREAKER DSL-206
MIS REV.A INTERFACE BOARD AS-8210
FANUC BUS RECIEVER IC697BEM711L
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE BOARD RMI 814.56.00 / 2SI3000
FOXBORO DUAL FUNCTION SCALER MODULE ST-A 2AX+DLS
KEYENCE CAMERA CONTROLLER, CV-2100P
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 2980070-03 / GP2301-SC41-24V
BAILEY MULTI- FUNCTION PROCESSOR IMMFP02 INFI 90
MILLER 60M SERIES 24V WIRE FEEDER S-64M
ABB 0-460VAC 5A AC DRIVE G00500A00
FIFE 115V 210VA GUIDE CONTROLLER CDP-01-MMM
ALLEN BRADLEY ADAPTASCAN BARCODE READER 2755-SN5
AVG EZ SERIES TOUCHPANEL EXP-S6W-RS-PLC
I-T-E XL-X BUSWAY R308CB END TAP BUSWAY BOX RUSTED
PHOENIX CONTACT FL SWITCH MCS 16TX
SIEMENS PC B1300-C963
ROBICON PCB INVERTOR CONTROL CARD 463635,
TELEMECANIQUE 1 CH FAST U/D COUNT. MOD. MODULE C/D RAPIDE VOIE TSXCCM100
SICK LIGHT CURTAIN C40E-0603AN310
AEMC INSTRUMENTS CLAMP-ON GROUND TESTER 3730
DYNICS OPERATOR INTERFACE SCREEN WXI5PTSMAR
WESTINGHOUSE 5.08KV 390(18R)AMP MOTOR CIRCUIT CURRENT LIMITING FUSE 5CLSA-18R
COOPER AUTOMATION TOUCH SCREEN M-PRO-400
DURAMETALLIC DURA HEAT EXCHANGER 625 FSSH
DYNICS OPERATOR INTERFACE TOUCH SCREEN CH12THIO4T1WTF140IN-IR
TECHNIFOR PINSTAMP MARKING HEAD CNR211p/a
HITACHI 10HP/7.5KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-075HFU
COGNEX IN-SIGHT 3000 PROCESSOR 800-5745-1 REV A WITH POWER SUPPLY AND CABLES
XYCOM / SIEMENS PANELVIEW CIRCUIT BOARD 91195A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803496-21T
FUJI ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE FVR015G7S-2UX
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
