![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150630163856546_w.jpg)
- 型号:THERMOCOUPLE MODULE 3B47-J-0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/04
OMEGA MAGNETEK 48V 13A DC POWER SUPPLY MG3-1J-1J-PR-F100
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A 2AX+SQE
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL P0400YV FBM18
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
TELEMECANIQUE LOCAL I/O CONTROL MODULE TSXLES20
SOLA / HEVI-DUTY 1500W 62.4A POWER SUPPLY VS1-L5-00 73-180-0209CE
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4485A
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1A
FURNAS Nordic2000+ 1.5/2HP SOLID STATE AC MOTOR CONTROLLER 70AE34AFBX582U
KURZ INSTRUMENTS 155A & 155B MOTHER BOARD 420247 REV. D
RELIANCE ELECTRIC / HTC 57411-2H PCB NETWORK CARD CONTROL BOARD 94-V0 ML-V0
JOHNSON CONTROLS METASYS AIR HANDLING UNIT CONTROLLER AS-AHU101-1 REV. H
ONO SOKKI 1000P/R ROTARY ENCODER RP-442Z IN BOX
ALLEN BRADLEY 120VAC 0.42-5.0A AC CURRENT RELAY 809S-NX1 SER. A
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 200A AC CONTACTOR 500FL-EOD93 NO LUGS
CINCINNATI MILACRON CVC CONTROL BOARD 3-533-0780G
EUCHNER HAND-HELD ENABLING SWITCH ZSB2A2G05C
SAMSON HART POSITIONER 3780-00001210
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0GCK
BRADY HAND MARK LABEL MAKER TLS2200
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22A21F
GROSSENBACHER OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD, 38225-07-12-60
MARPOSS MICROPROCESSOR COLUMN 7651002030
WALLACE & RIERNAN SPEED REDUCER R32920
CWT COMPUTER WELD TECHNOLOGY Micro ADM ARC DATA MONITOR A3A0226
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-02
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #1
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-02
DYNICS VGAGE TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE FX15PTPR01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC PINCER CONTROLLER ELK01 / 136 00 105
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM 14340
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21S
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
