![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150701004025796_w.jpg)
- 型号:WESTINGHOUSE EHD3040L
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROBICON CONTROL BOARD PC2 466041.00, TESTED
PERCEPTRON 500-0192 REV. B FRAME GRABBER PROCESSOR 495-0192 REV. F / 495-0117-03
ROBICON PCB SLOT SPEED LIMIT CONTROL 466044.00, TESTED
TELEMECANIQUE SRAM MEM 1MB CONF PL7 256K16RAM MEMORY CARD TSXMRPC001M
INDRAMAT PC BOARD 109-0645-2A04-01
STANLEY TORQUE CONTROLLER INTERFACE MODULE Q4001N GAMMA 21A101501
GE FANUC HIGH SPEED COUNTER MODULE IC693APU300K NIB
SAFESCAN LIGHT CURTAIN CONTROL BOX SS910-11010
I-T-E VACU BREAK SWITCH PLUG W CLAMPMATIC CONTACT B0S14354
ROBICON PHASE CONTROL BOARD 463640.00, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 463630.03, TESTED
ROBICON REGULATOR BOARD 460630-2, TESTED
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY WE-5273-210-008
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX DRIVE CONTROLLER MODULE NIB 57406-K
TELEMECANIQUE ALTISTART 3 SOFT STARTER MOTOR CONTROLLER ATS23 D30N
KOYO 502-0030 KOSTAC POWER UNIT SUPPLY BOARD S-02W-C
AMCI NEXUS PRESSPro POSITION CONTROLLER UNIT NEXUS RESOLVER PLS / NX3B2C-17
TURCK BUSSTOP 500mA DISTRIBUTION BLOCK PDP-OM 81 NEW
CINCINNATI REV.D MILACRON RACH/CHASSIS 3-424-2036A / 3-542-1058A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
