- 型号:GENERAL ELECTRIC 12IAV54E2A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE TERMINAL PCB CIRCUIT BOARD 531X305NTBAPG1
CRANE ELECTRONICS TORQUESTAR I MEASUREMENT SYSTEM UTIS-578-0-0-0-USA
DELTA TAU DATA SYSTEMS 64 BIT OPTO I/O BOARD 602350-102
REXROTH KE300 COMMUNICATION MODULE 0 608 830 162
SOLA ELECTRIC CIRCUIT BOARD 264-33100-8800 REV-02 / 9-7660-1E-51 REV-01
ROBICON PCB CONTROL CARD 466043.00, TESTED
REXROTH VM300 POWER SUPPLY MODULE 0 608 750 083
TAMAGAWA ABB AC SERVO MOTOR 3HAC 021457-001/00 NNB
YASKAWA SERVOPACK CACR-IR
TELEMECANIQUE SCHNEIDER ELECTRIC MAGELIS 5.7" OPERATOR INTERFACE PANEL XBTGT2220
FANUC ROBOTICS DUAL CHANNEL PCIM CARD IC660ELB922J 44A736290-002R09
COOPER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE STM34
MOOG BRUSHLESS TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR CONTROLLER 164-007B-10-A7-2
KEYENCE HI-SPEED DIGITAL COLOR CCD IMAGE RECEIVING ELEMENT CV-035C NIB
ANN ARBOR TECHNOLOGIES OPERATOR INTERFACE WEBLINK 15F PARTS OR REPAIR
ACME TRANSFORMER 3PH 460 TO 460/266V 75KVA STYLE G TRANSFOMER DTGB-075-4S, DENT
SORGEL 50S3H 1PH 240/480 TO 120/240V 50KVA TRANSFORMER TD1050H34-136
ELECTRO-CRAFT SERVO MOTOR E26-3 728-033-0865
ITW 55-20377-3 SERVO CONTROLLER 3 AXIS, NIB
FOXBORO CONTROL PLUG IN MODULE 2AX+SUM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
